tutti gli altri datasheet dicevano 2.4KOhm per una alimentazione di 12V
E' nel range.
accensione Suzuki 1.3L i.e. e sensori HALL
- Guzzi82
Andyiel
- Auto: Suzuki samurai 1.3 ie
Re: accensione Suzuki 1.3L i.e. e sensori HALL
Bene, appena riesco prendo tutto e faccio la prova. Non riuscirò farlo subito perchè in sto periodo sono parecchio incasinato. Ma tempo una settimana dovrei essere più libero...
Mi sembra che abbiate risolto
Andyiel
Scusate se vi rompo ancora... ma la resistenza da aggiungere a cosa serve? Per abbassare corrente? Come la si dimensiona? grazie
- Guzzi82
Andyiel
Grazie mille, volevo solo capire il motivo... Quindi andrei a mettere in parallelo la resistenza con l'impedenza del sensore?
No, il sensore riesce sono ad assorbire corrente e non ad erogarla.
- Guzzi82
Quindi ti serve una resistenza collegata ad un potenziale a cui corrisponde la logica 1 per fare in modo che quando il sensore non assorbe corrente il segnale in uscita si alzi.
- Guzzi82
ok, quindi basta mettere questa da 2.4kohm come indicato sugli schemi per alimentazione a 12V.
Stavi spiegando il perchè della resistenza, temevo che mi stessi dicendo che era il sensore sbagliato....
Riccardo
