Modulo battito in testa
Max84
Messaggioda Max84 » 13/05/2025, 12:41
Buongiorno a tutti gli utenti, scusate se faccio questa domanda è forse sto scrivendo delle cavolate ,ma purtroppo sono andato un po in confusione.
Il mio problema è che sto installando una centralina microsquirt v3 su un motore fiat 1400 16 valvole, e dovrei (sempre se possibile con questa centralina) collegare il sensore di battito in testa , consultando il manuale dovrebbe essere possibile, ma non direttamente alla centralina, ma aggiungendo un altro modulo ,che in teoria dovrebbe essere una centralina che veniva usata su qualche modello di auto.
Se fino a qua non ho fatto confusione sapreste dirmi dove trovare questo modulo o su che auto era montato. Grazie mille
Jodygsi
Auto: Gsi
Re: Modulo battito in testa
Messaggioda Jodygsi » 17/05/2025, 9:56
Interessante! Seguo.
Messaggioda krisstek » 19/05/2025, 11:48
Si una macchina americana anni 90
Messaggioda Flycat » 19/05/2025, 18:17
Serve un modulo della general motors GM ESC, ma alla fine non serve a molto, perchè cmq devi caratterizzarlo sui rumori del tuo motore, altrimenti taglia a caso, quindi tanto vale mappare bene usando le cuffie e buonanotte.
