megasquirt su vw 2110 1967
Messaggioda IAW » 01/10/2013, 21:51
Una qualsiasi pompa (per comodità esterna al serbatoio, con un tubo in entrata e un tubo in uscita) con diametro 7-8mm per le tubazioni(diametro interno), per il regolatore monta un weber, è regolabile con una vite, quindi lo adatti alla pressione che ti serve
trainingman
Messaggioda trainingman » 01/10/2013, 22:02
mi hanno consigliato una pompa da 6 bar.........
non voglio risparmiare ma ho visto roba che costa veramente troppo e visto il fatto che vado sempre a metano praticamente ho dovuto cambiare 2 pompe benzina in 6 anni solo per il fatto che non le usavo mai........ ho trovato questa:
http://www.ebay.it/itm/261229679358?ssP ... 1423.l2649
per il regolatore ancora non riesco a trovare nulla........
Messaggioda Flycat » 02/10/2013, 2:45
trainingman ha scritto:mi hanno consigliato una pompa da 6 bar.........
Beh 6bar sono un eccesso, certo meglio avere margine, ma a te va bene una qualsiasi pompa da 3.5bar, la pressione a cui lavorerà l'impianto è quella.
Questa del w190, va bene ed ha un costo accettabile, lascia perdere roba da turbo con 600cv.
trainingman
Messaggioda trainingman » 09/10/2013, 10:26
schematizzando il giro benzina:
serbatoio=>rientro dal regolatore=>filtro benzina=>pompa=>rail=>regolatore=>rientro
ok cosi ?
http://www.ebay.it/itm/Filtro-BENZINA-F ... b2c&_uhb=1
questo il filtro che mi piacerebbe o simile.........
http://www.ebay.it/itm/360602704737?ssP ... 1423.l2649
questo un regolatore di pressione universale......... che lo vedo un po troiaio ma di marche non ne trovo ........ quello lancia viene proposto a milioni di euro............
trainingman
Messaggioda trainingman » 12/11/2013, 18:36
ok sono avanti......... unico problema oggi ho ordinato il riduttore del metano.........
e mi è stato detto che la centralina landi ha in ingresso come dati anche il sensore temperatura del gas e la pressione............
che si fa ?
Messaggioda IAW » 12/11/2013, 18:49
Il giro benzina che hai indicato non va bene, devi inserire il filtro dopo la pompa, in entrata alla pompa metti un qualsiasi filtrino da carburatore, sempre in entrata pompa collega il ritorno benzina se il tuo serbatoio non ce l'ha, dopo il filtro principale collega i rail inj,e infine il regolatore.
Se non trovi un weber fai un fischio, qualcosa trovo di sicuro.
X l' impianto metano userai una ecu Landi? Perché non usare direttamente la MS?
trainingman
Messaggioda trainingman » 12/11/2013, 19:00
il filtro lo mettevo prima perchè mi serve per non aspirare aria dal serbatoio.........
mettendolo in "piedi " cosi la pompa aspira dal fondo e perchè faccio meglio tutti i raccordi
non metto la ecu della landi..........
solo che la landi ha la temperatura e pressione in ingresso con dei sensori..........
la megasquirt no....... tutto li.........
trainingman
Messaggioda trainingman » 13/11/2013, 10:00
ci sono controindicazioni nel mettere il filtro prima della pompa........ ???
ne ho preso uno del gruppo audi VW bello grosso che mi faccia anche da dispersore termico per la benzina surriscaldata proveniente dal rail............
questo regolatore supertuning funziona ?
fa un po cagare troppo futuristico ma in funzionamento è ok ? qualcuno lo conosce ?
Messaggioda IAW » 13/11/2013, 14:01
Io non metterei un filtro benzina di quelli x iniezione prima della pompa, potresti avere problemi di aspirazione causa filtro troppo fitto, montane uno a protezione della pompa del tipo di quelli x carburatore.
Il filtro grosso vw lo puoi montare dopo la pompa
trainingman
Messaggioda trainingman » 13/11/2013, 15:21
Posso fare delle prove.... Mi piaceva così per evitare una valanga di adattatori per via delle dimensioni dei raccordi........faccio delle prove e valuto per il regolatore tuning nessun parere?
