VB325SP
Re: VB325SP
Messaggioda Flycat » 23/04/2015, 22:33
vitoos ha scritto:Ne prendo un'altro, lo dissipo, lo monto e abbiamo la scintilla, bene, anzi male ne ho uno fallato! :(
:o :o :o :o
E' il primo che mi capita, testa anche gli altri, così ti mando i sostituti.
Re: VB325SP
Messaggioda vitoos » 24/04/2015, 12:36
Luca controllerò e ti dico, sembrava che non avesse il diodo interno di flyback e non partiva la scintilla, ttant'è cge su sentiva la bobina ticchetare
Re: VB325SP
Messaggioda vitoos » 24/04/2015, 16:59
fronte di discesa Bip, un po di rumore
fronte di discesa vb325, quello spike dovrebbe essere provocato dal flyback.
duty max senza accensione led
duty massimo led +30%
particolare fronte di discesa del led
Re: VB325SP
Messaggioda vitoos » 25/04/2015, 19:36
Dwell minimo tra vb e bip
purtroppo la curva di carico non posso visualizzarla perchè il mio oscilloscopio digerisce fino 300volt e il flyback va oltre, devo studiarmi qualcosa.
Re: VB325SP
Messaggioda Vicus » 25/04/2015, 20:49
Metti una shunt di basso valore e misura su quella.
Re: VB325SP
Messaggioda vitoos » 26/04/2015, 7:07
Vicus ha scritto:Metti una shunt di basso valore e misura su quella.
La shunt al posto della bobina?
Re: VB325SP
Messaggioda vitoos » 26/04/2015, 10:18
domanda: quello cerchiato in rosso è il tempo di scarica della bobina??
Re: VB325SP
Messaggioda IAW » 26/04/2015, 10:35
Si, é la durata della scintilla
Re: VB325SP
Messaggioda Vicus » 26/04/2015, 10:42
La metti in serie al negativo del driver. L'oscilloscopio ha massa flottante rispetto a quella del circuito?
Re: VB325SP
Messaggioda vitoos » 26/04/2015, 14:38
l'oscilloscopio è collegato alla medesima massa del circuito, poi una resistenza di shunt di buona potenza non ne ho. procedo con il sistema che sto provando adesso, in pratica leggo la tensione del primario con un partitore di tensione tra massa bobina e massa, vario il dwell e misuro il tempo di scintilla quanto varia. teoricamente dopo un tot di dwell il tempo di scintilla aumenta sempre meno, segno che la bobina inizia ad essere satura
