Turbizziamo un panda MK1
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Re: Turbizziamo un panda MK1
E lascia sta i motorelli fiat,il fire specialmente,trattali a modo e vedrai che olio non ne perde-consuma...
Nel post di presentazione hai scritto che hai una ms 3.57... sicuro che sia una ms3? Ha ragione Leo... meglio una GT15, a bassa pressione può dare di più.
Allora rispondo pian piano ai messaggi perché son a lavoro e posso usar solo il telefono... Provvederó a trovar un coperchio punterie con il sensore, una domanda la camma puo restar la stessa? La turbina é di un mj 1.3 l'ho presa piccolina, se non minsoddisferá potró sempre cambiarla. Per il fatto delle guida valvola le ho tenute anche perché l'auto devo usarla giornalmente se posso... Immagino che l'iniezzione fasata sequenziale e stata montata sulle euro 3 o 4 per contenere consumi ed emissioni, correggetemi se sbaglio... Comunque si, sulla sk madre c'e scritto 3.57m quindi si, ho la versione con la scheda SD...
Prossima volta monto questa promesso !!!
Allora non è detto che tu abbia una MS3, ma probabilmente hai una MS2 con scheda madre 3.57
ciò che le differenzia è il processore,meno dotato ma efficace su MS2, al top in tutto con MS3 e le varie expansion
Ms3 ha la scheda sd, probabile che sia una di queste
http://www.flat4ever.com/attachment.php ... 1258537534
buongiornooo ! É questa qui la ms3 che hp preso un 3 anni fa circa... http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... p-435.html
Una domanda, i driver per le bobine ( vorrei tenere il sistema a scintilla persa originale ) vanno bene i vb923 ?
- Nos
Non è questione di soddisfazione o meno, sono conti matematici riguardo a portata pressione e rendimento del turbo.
Allora per il sensore di fase potresti mettere qualcosa sulla puleggia delle camme senza stare a cercare il coperchio di €3 che poi ci va il camme di quelle versioni perchè hanno la tacca per il sensore. Per la scintilla devi prendere un bip373, ma nella tua hai un vb923? Domanda: con il cambio e frizione come sei messo? Iniettori?? Quelli del fire 16v 85cv dovrebbero montare e sono da 200cc, dovrebbero bastare per 130cv circa
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
