Sì è un 2500 aspirato
grazie del consiglio smontero' tutto da un fire...
Però mi servirebbe un corpo fafallato e degli iniettori abbastanza grossi
Almeno di un 1600/1800 nn credete?
Ciao a tutti!! sono Marco da Genova
- BANDITO
- Auto: UAZ 469B # TOYOTA 4runner
Re: Ciao a tutti!! sono Marco da Genova
Perché forse potresti salire un pochino come rapporto di compressione, come iniettori rubali da qualche coupe turbo 16v.
Bisogna vedere se la forma della testa ti permette di salire con l'rc
- BANDITO
Beh la forma della testa lo consente eccome, dal rapporto originale di 6,7:1 al rapporto di 8,5:1 spianiamo intorno ai 4mm
(Il calcolo con l'olio dirà precisamente quanto)
Tra l'altro per sicurezza e per lasciare un po di carne ho spostato le candele sulla testa di 5 mm (saldando e bucando) mettendo quelle a passo ridotto da 10 mm (tipo moto) i dati di di riferimento li ho presi da un forum russo dove da anni spianano per riportare il valore di rdc per la benzina normale a 95 (il mio motore nasce per la benzina a 74 ottani)
Nn vorrei che tirando giù troppo soffrisse di autodetonazione o altri cedimenti vari, visto la lavorazione e i materiali di scarsa qualità
Benvenuto Marco, apri una discussione sul tuo progetto.
Apri un topic e posta qualche foto della testa, se hai foto del prima e dopo ancora meglio, ora c'hai fatto incuriosire
- BANDITO
Ok apro un post di la ciaooooo
Benvenuto
- Fabius72
Ciao Marco e benvenuto!
Dai che inizia l'avventura... e il divertimento!
