ciao riccardo
abbiamo lo "stesso" motore ,il mio gia gira con megasquirt , se ti serve una mano nella fase tunerstudio , ti posso aiutare
ciao !
Ciao a tutti!
- ECU: MS2 V3.57
Re: Ciao a tutti!
Re: Ciao a tutti!
benvenuto!
Re: Ciao a tutti!
Ciao e benvenuto!
Se ti servono le mappe anticipo da dove partire per le varie modifiche, fai un fischio.....
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Re: Ciao a tutti!
grandissimi ragazzi!! per adesso sto cercando ancora di far funzionare l'accrocchio, prossimo acquisto un sensore VR nuovo per eliminare possibili complicanze dovute a sensori difettosi. per il momento gestirò solo l'accensione, successivamente proverò a mappare l'iniezione con un CF da 30, sperando di non avere disturbi sul pcb!! grazie a tutti comunque
p.s.: per i goriziani: potremmo trovarci più avanti!!
- ECU: MS2 V3.57
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Re: Ciao a tutti!
credo che sia montato di serie su tutte le 500 899cc di serie. oppure sulle punto 55 mi sembra
- Auto: Suzuki SJ410
Re: Ciao a tutti!
Ciao e benvenuto..
Ti consiglio di trovare un 500 o una panda con quel motore e prendere tutto quello che ti servirà per la trasformazione, in particolare il carter distribuzione con il porta pick up, la puleggia con ruota fonica, il collettorino tra testa e cf, i vari sensori, e tutto il cablaggio..
- ECU: MS2 V3.57
Re: Ciao a tutti!
ricki158 ha scritto:credo che sia montato di serie su tutte le 500 899cc di serie. oppure sulle punto 55 mi sembra
ciao rick!
nelle 899 di serie c'e montato il 28mm con venturi piu corto
nelle 55 c'e un 28 ma piu a cono , io ho quello
credo sia montato in qualche punto strana o vw o gruppo psa
ah io cerco il 38
