mi presento
puga88
Re: mi presento
Messaggioda puga88 » 12/12/2014, 18:33
Ciao davide, che lavoretti hai fatto al fire?
puntoclassic
Re: mi presento
Messaggioda puntoclassic » 12/12/2014, 18:49
io mio è il 1.2 8v €4 quindi stra legato di elettronica, io gli ho fatto camme stradale massimo colombo e bariani, collettori aspirazione punto 75, cda, collettori ss, terminale regazzon e centralina. ho rullato 83 cv. poi ho messo il cf della bravo 1.6 ma poi non ho più rimappato. adesso sto pensando di allegerire il volano (lo consigliate o no?) e mettere il cambio della punto prima serie 6speed
Re: mi presento
Messaggioda Desmo.3 » 12/12/2014, 22:47
Il cambio 6speed è cortissimo e con quel cambio diventa parecchio divertente.
Certo che adattare i collettori d'aspirazione P75 (hai cambiato la testa?) con relativa farfalla ecc all'elettronica dell'8v 60cv dev'essere un bel dito nel culo..
Re: mi presento
Messaggioda brando » 13/12/2014, 10:08
Desmo.3 ha scritto:Il cambio 6speed è cortissimo e con quel cambio diventa parecchio divertente.
ciao puntoclassic,questo desmo3 è un vero genio,tienitelo stretto.
Re: mi presento
Messaggioda Tony Evo » 13/12/2014, 10:09
ahahhaha
Re: mi presento
Messaggioda Desmo.3 » 13/12/2014, 12:50
ahahha avevo messo in conto la vendetta di un frocio finto-toscano
Re: mi presento
Messaggioda Protox Lancia Y » 13/12/2014, 22:58
benvenuto... credo che se elimini in cda e piazzi il vecchio (e buon) airbox di punto75 con un filtro in cotone e sposti la presa di aria sul frontale puoi recuperare qualche altro cavallo
il tuo motore è ovviamente quanto mai castrato per motivi ecologici ma ha cmq le valvole un pelo più larghe dei vecchi Fire e sopratutto lo stelo valvola da 5mm che in effetti incrementa la sezione utile dei condotti. la rimappa ovviamente sarebbe d'obbligo ma se un giorno passi a Megasquirt non sarà un' operazione che ti preoccuperà più come doverti affidare al preparatore di turno che millanta chissà quale capacità aliene
ps: il cambio 6 speed esiste in 2 versioni... quello della punto sporting 1.2 2° serie che è corto e quello della punto 6 speed 1.1 che è SUPER corto
puntoclassic
Re: mi presento
Messaggioda puntoclassic » 14/12/2014, 13:55
Allora come cambio adesso ho già 6 marce della punto seconda serie e vorrei accorciarlo ulteriormente per divertirmi ancora di più specialmente in montagna. Per quanto riguarda il fitro questa é la soluzione migliore che abbia trovato e comunque con la farfalla della bravo 1.6 la scatola filtro della punto 75 con il pannello bmc (che ho a casa) non monta
puntoclassic
Re: mi presento
Messaggioda puntoclassic » 14/12/2014, 13:56
Volano?? Allegerire o no?
Re: mi presento
Messaggioda Flycat » 14/12/2014, 14:00
Per il cambio, un 6speed mk1 ce l'ho da vendere, se ti interessa ne possiamo parlare.
