Mi presento
Lollixx
Re: Mi presento
Messaggioda Lollixx » 16/02/2014, 23:50
un esperienza simile l'ho fatta con la mia ultima moto, una splendida mito EV
avevo una centralina rimappabile che gestiva accensione e valvola sullo scarico più il carburatore
la differenza più grande è che la centralina che montavo era nata per la mito, quindi bastava cablarla (10 cavi massimo) e la moto già funzionava.
con la MS invece devi fare parecchio lavoro prima di riuscire anche solo ad accendere la macchina, ed è la cosa che fino ad ora mi scoraggiava di più
poi so bene che se si vuole la perfezione il lavoro non finisce mai, ma una volta che tutto funziona decentemente sono capace di usarla così per mesi finchè un giorno mi metto in testa di farla andare meglio e perdo il pomeriggio a lavorarci sopra, di solito riuscendo nel tentativo. con le moto mi succede spesso.
poi sto ancora cercando di capire che centralina è meglio per quello che voglio fare
io sono contentissimo della miata, già con l'assetto originale (va bene, la mia già è nata con un assetto più sportivo del solito) sembra un go kart da guidare, lo sterzo è precisissimo e in generale non soffre per i trasferimenti di carico
Re: Mi presento
Messaggioda Karolis » 17/02/2014, 0:14
La punto da me per accenderla sono stati circa 15 fili da collegare... Forse 20, niente di che. Quando riprendo gli appunto li conto per curiosità. Una volta messa in moto poi perfezioni tutto, ma appunto visto che ci sarà un milioni di miatisti squirtati, copi un po' qua un po' là e ti fai un'idea su come devono stare le cose e poi usando la macchine le perfezioni un po' alla volta.
Per iniziare secondo me megasquirt 2 / microsquirt sono sufficienti.
Volendo si può anche assemblare in modo da montare diretta sul pettine originale plug and play sicuramente.
Lollixx
Re: Mi presento
Messaggioda Lollixx » 17/02/2014, 0:33
per l'MS non c'è anche da impostare tutti i sensori prima di poter accendere la macchina?
poi non ho capito l'ultima frase
Re: Mi presento
Messaggioda Desmo.3 » 17/02/2014, 0:35
Nel senso che puoi assemblarla con il pettine giusto per il tuo cablaggio, in modo da avere un'installazione plug&play e facilitarti le cose.
Ah ho dimenticato di dirti una cosa fondamentale: se rimani quì, entro 2 settimane inizi a prendere i pezzi per farla turbo. :lol:
Bl4Ck
Auto: mx5 v-spec
Re: Mi presento
Messaggioda Bl4Ck » 17/02/2014, 11:41
Benvenuto! Dai dai iniziano tutti cosí cercando un aspirato tranquillo poi dopo finiscono con la fata turbina :D
Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk
Danilo
Lollixx
Re: Mi presento
Messaggioda Lollixx » 17/02/2014, 19:32
quindi si riesce a collegare l'MS al connettore della centralina originale?? che bella cosa :D
poi sto leggendo qui sul forum e inizio a farmi un'idea più chiara sulla centralina
mi sa che prenderò una MS2, visto che ho visto si può modificare anche per fare le cose che mi interessano per il futuro (iniezione fasata, COP, doppia mappa)
Re: Mi presento
Messaggioda Desmo.3 » 17/02/2014, 21:00
Lollixx ha scritto:quindi si riesce a collegare l'MS al connettore della centralina originale?? che bella cosa :D
Iniezione fasata, COP, doppia mappa, pierburg wastegate..
Re: Mi presento
Messaggioda Karolis » 17/02/2014, 21:36
Lollixx ha scritto:per l'MS non c'è anche da impostare tutti i sensori prima di poter accendere la macchina?
2-3 sensori... ;)
Lollixx
Re: Mi presento
Messaggioda Lollixx » 17/02/2014, 21:44
Karolis ha scritto:2-3 sensori... ;)
meglio così :D
poi smettetela col turbo, a parte ottimizzare il motore adesso con l'MS, prima di aggiungere tanti cv preferisco sistemare assetto e telaio
Re: Mi presento
Messaggioda Vicus » 17/02/2014, 22:07
Visto che siete in tanti ad essere interessati, mi spieghi (spiegate) a che ve ne fate di una doppia mappa?
Una per andare forte e una per consumare poco mi dirai. Però la parte di mappa che usi per andare forte non la usi per andare piano per cui una sola mappa fatta bene non può bastare? O è solo la voglia di avere un bottone in più?
