Ciao
- Auto: Calibra Turbo
Ciao
Ciao a tutti sono Emilio dalla prov di Bergamo. Speravo di trovare notizie sulla megasquit e ho trovato un forum! La cosa inizia bene ...
aspetto che il panico cresca,quando la paura si trasforma in visioni celestiali,allora inizio a staccare K.S.
Re: Ciao
Benvenuto emilio! Cosa ci vuoi fare con una MS??
- Desmo.3
- Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Re: Ciao
Non ci puoi fare il caffè e nemmeno le lasagne.
Re: Ciao
Piatto di pasta normale?? Comunque ho una Calibra turbo che sta per ricevere un po' di cure di meccanica.e vorrei sapere qualsa di più di questa ms
Re: Ciao
Ciao, gironzola x il forum, cosi ti rendi conto delle potenzialità di ms e in che banda di svitati sei capitato.
Benvenuto
Benvenuto
Re: Ciao
Grazie 1000...già so che qui ci si diverte. Ora mi sa che posso mettere le 4bobine
Piccola domanda ....ma ho visto che ha il launch control funziona? E ultima cosa
Probabilmente ho letto male ma è possibile aver anche un anti lag? (E affidabile?)
Ok sono 2 scusate
Ok sono 2 scusate
- E30turbo
- Auto: Bmw E30 325i
- ECU: MS2 V3.57
Re: Ciao
Per quel che ne so io con MS3 puoi gestire l'antilag, con MS2 e MS1 mi pare di no (avevo cercato tempo fa perchè mi interessava l'argomento).
Per il discorso affidabilità penso dipenda da fattori fisici (quanto è resistente la tua turbina, motore, valvole di scarico, ecc....) e dai parametri di gestione... nel senso per quanto resta in funzione, quanta pressione positiva deve gestire il turbo durante la fase antilag, ecc...
Marco
