motore alfa romeo 1.6 16v
carmelo
Auto: fiat uno aspirato
ECU: MS3 V3.0
Re: motore alfa romeo 1.6 16v
Messaggioda carmelo » 07/05/2015, 17:35
non ce li ho in questo pc per i log domani.
Messaggioda peppezuki » 07/05/2015, 17:48
Togli il limitatore. :D
carmelo
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda carmelo » 20/05/2015, 19:15
in allegato un log. ho notato che al massimo dei giri il duty cicle e' quasi al 100%. e' normale. non riesce a superare i 7000 giri
Messaggioda Vicus » 20/05/2015, 19:43
No, non è normale. Significa che gli iniettori sono piccoli.
Messaggioda IAW » 20/05/2015, 22:28
carmelo ha scritto:il motore e' 1.6 8v, non supera i 7000 giri come se va in installo.
Stiamo parlando sempre del solito motore alfa twin spark 16v oggetto di questa discussione o di un altro motore ?
carmelo
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda carmelo » 21/05/2015, 7:21
il motore in questione e' un fiat 16 8v. mi sapete dire quanti cc/m sono gli iniettori della yamaha r1 anno 2002-2003? per quello che so dovrebbero essere 230cc. riguardo il duty cicle se aumento il reqfuel, mi diminuisce il duty cicle?
Messaggioda Tony Evo » 21/05/2015, 8:22
quando il duty cycle arriva al 100% e anche aumentando le celle non cambia l'afr vuol dire che gli iniettori sono al limite.
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 21/05/2015, 9:24
Già sui 92-93% si è veramente al limite con i miei, ponetevi massimo 90% come limite, un pò di margine dovete lasciarlo, ma per fare un lavoro giusto mantenetevi massimo a 85%, i produttori danno i valori di portata proprio a quella percentuale, li si ha la certezza di funzionamento dell'iniettore.
carmelo
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda carmelo » 21/05/2015, 16:37
quindi chi fa aumentare o diminuire il duty cicle? riguardo il cambiamento celle la sonda mi lavora tranquillamente. altre prove: ho portato la pressione benzina a 4 bar un reqfuel a 15ms ed un afr da 12,5 ad alti giri. facendo lavorare la sonda mi sta smagrendo tanto considera che mi ha portato un valore cella di (27) con un anticipo da 32 gradi questo fino a 6500 giri circa. li mi sorge un dubbio e' possibile che i corpi farfallati sono piccoli? (41mm), e che ad alti giri non e' più abbastanza l'aria? oltretutto guardando i dati con megalogviewer, ho la versione hd, la sezione di table generation, mi indica quando dovrei mettere o togliere nella tabella carburante, ma non riesco ad inserire quei dati nel ts qualcuno sa come dovrei fare? ogni volta che provo ad esportare o salvare mi dice che>:error save table, check log file for details
Messaggioda Tony Evo » 21/05/2015, 17:12
Il dc aumenta o diminuisce in rapporto a quello che chiede il motore
