motore alfa romeo 1.6 16v
carmelo
Auto: fiat uno aspirato
ECU: MS3 V3.0
Re: motore alfa romeo 1.6 16v
Messaggioda carmelo » 25/05/2015, 17:27
testata e' stata lavorata nei condotti e nella valvola aspirazione che e' da 41mm e apre 6mm al pms. oggi ho fatto un ckeckup completo di misure: molla in precarico e' 40mm, a pacco e' 26mm quindi scende per 14mm. considerando che l'alza camma e' 12,8 + 0,30 gioco valvola totale 13,10 sottraendoli ai 14 mm rimangono 0,90 prima che la molla va a pacco, quindi sto escludendo le molle. sto controllando il rc che ho misurato ed e' 11,5 da considerare che monto pistoni della cps da 87,5 (rc 12,5) in questo manca un punto per arrivare a 12,5, ma ci siamo quasi, non capisco dove puo' essere il problema.
Messaggioda Vicus » 25/05/2015, 17:43
Comunque sono 12,8-0,3 il gioco va sottratto all'alzata.
Messaggioda brando » 25/05/2015, 17:47
scusa carmelo o fai confusione o spari cazzate.
Stai dicendo che tu hai un 4 valvole per cilindro con le valvole di aspirazione da 41mm?? Utilizze teste ducati?
Mi dici per favore il diametro dei funghi delle valvole.
burgiomotorsport
Messaggioda burgiomotorsport » 25/05/2015, 17:53
A sto punto o ci metti 4 carburatori e provi o mandi sti benedetti log..
Comunque hai controllato le molle interne? Io di solito nei motori elaborati li faccio sparire per mettere molle adatte alla camma..
parliamo di 8 o di 16 valvole?? Non ci sto capendo piu' na mazza..
piu' giri piu' potenza!!!
Messaggioda peppezuki » 25/05/2015, 18:54
brando ha scritto:scusa carmelo o fai confusione o spari cazzate.
Se le valvole sono da 41 sarà 8 valvole Brando.
Mi sembra difficile che molle valvole troppo tenere non si sentano a 7000 giri.
carmelo
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda carmelo » 25/05/2015, 19:04
brando non stiamo parlando del 1.6 16v alfa romeo, quello lo utilizzato solo per provare il banco prova. stiamo parlando di un motore 1.6 8v derivazione fiat tipo avete ragione gli ultimi log li ho dimenticati di caricarli li ho nell'altro pc domani li prendo e li posto
carmelo
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda carmelo » 25/05/2015, 19:09
cmq un log lo caricato a pag 21
Ice78
Messaggioda Ice78 » 25/05/2015, 19:46
ho guardato il log di pagina 21.... come pretendi che vada con un afr di 8????
Secondo me è tutta da mappare...
Poi perchè map segna 90?
Messaggioda Tony Evo » 26/05/2015, 4:10
ma poi non se capisce na fava,il posto parla di un 1.6 16v e poi invece stiamo parlando di un 1.6 8v.
carmelo
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda carmelo » 26/05/2015, 6:29
si lo so quel log e' stato uno dei primi, che avevo caricato sul pc. i nuovi log li posto oggi. riguardo il map perché ti porta dubbio i 90? considera che vado in Alpha-n e il sensore e' libero.
