16vt o 20vt?
Re: 16vt o 20vt?
Beh elettronica direi che vanno bene entrambi tanto sempre una ms ci sarà. O no?
- dominic
Re: 16vt o 20vt?
Quindi megasquirt e via di T20?
Con testa appena fatta già può essere un sentore di problemi in vista sul T16?
Re: 16vt o 20vt?
quando al T16 fai la testa poi partono le bronzine.
Re: 16vt o 20vt?
Lo schiumé é solo t20,se devi prendere il lampredi allora ci va la scocca di una 600 e motore stock.
Dai,un T20 fa più di 300cv a motore chiuso no,un t16?
Re: 16vt o 20vt?
Regà dai non giochiamo.....Il 16v ha solo una buona testa,poi per il resto ci vogliono i soldi grossi per farlo funzionare a dovere.
- dominic
Re: 16vt o 20vt?
Sono d'accordo, considerando che sarà da tenere praticamente stradale e quindi a blocco chiuso, 300cv non sarebbero male...
Eppure leggo in altri canali un sacco di gente che parla male del T20 a favore del T16...ma si sà che l'ignoranza dilaga e tanti parlano per voci di amici di amici...sicuramente credo a chi come voi li ha avuti e ci ha messo mani sopra.
Re: 16vt o 20vt?
Il t20 cammina propio forte,il motore allunga che é una meraviglia,il t16 é un gran motore ma con alcuni difetti strutturali(risolvibili)
Re: 16vt o 20vt?
Tony non capisci niente motore Delta e Iaw,vedi come va forte se lo rimappa Deltatunersupercazzy...
Re: 16vt o 20vt?
non dimentichiamoci che la lancia con il t16 ci ha vinto 6titoli costruttori, dove con un singolo motore con oltre 300cv ci correvano come forsennati per 3-4giorni in mano a personaggi come kankkunen e biasion, gente proveniente dal gruppo B, solo che da quello della grande serie c'è solo l'aspetto purtroppo. il t20 nasce con una qualità costruttiva migliore
- dominic
Re: 16vt o 20vt?
Alla fine abbiamo trovato un turbo 20v...speriamo bene
