hola ragazzi, immaginate di avere all interno di una scheda elettronica, una piazzola di mezzo mm quadrato su cui dover saldare un filo;
provi e riprovi ma niente, il sagno non attacca sulla piazzola, rimane sulla punta del (anzi dei) saldatore.
Come procedete?
cosa usate per pulire? trielina?
Avevo pensato a stagno in pasta in siringhetta e aria calda... esperienze?
saldare...
- Auto: Clio Willy ITB
Re: saldare...
Prova a mettere del flussante prima di saldare.
Re: saldare...
Luca ho provato ma niente.
Cmq, si tratta del revisionare la parte elettrica delle pompe diesel bosch VP, se qualcuno s è già imbattuto...
Re: saldare...
Una grattatina di carta vetrata con grana fine senza fare danni, oppure su quella piazzola c'è una lega di stagno senza piombo e il saldatore non passa i 300gradi e di conseguenza lo stagno presente non si fonde e non si lega.
- Auto: Alfa 33
Re: saldare...
Secondo me del buon flussante e si dovrebbe saldare , il cavo giusto per attacarti su piazzole dei PCB e quello dei flat degli hard disk dei pc fissi. Fai una foto del PCB così vediamo che roba e.
