salve a tutti , vorrei utilizzare le bobine gia presenti su un motore boxer alfa, 4 cilindri in wasted spark di serie, volevo sapere se la microsqurt v3 riesce a comandare direttamente la bobina
grazie
microsquirt in wasted spark
Ultima modifica di Garix94 il 07/07/2016, 14:03, modificato 1 volta in totale.
Re: microsquirt in wasted sark
Microsquirt comanda solo bobine amplificate in quanto usa un segnale a 5v, se le bobine non sono amplificate puoi usare un modulo esterno come quello della punto GT.
- Auto: Alfa 33
Quelle bobine non sono amplificate per cui come ha detto Beppe solo con modulo di potenza esterno.
Sono quelle della 145 16v giusto ?
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Il modulo di potenza esterno della Punto GT è quello singolo per le due bobine giusto? Cioè il Bosch 0 227 100 200? Lo hanno anche i TwinSpark Alfa tipo la 145 e la 155.
la bobina è come quella nella foto, se volessi potrei cambiare il pacco e metterne uno commendabile direttamente?
oppure mi conviene prendere il modulo di potenza esterno, da ignorante, cosa sarebbe?
Re: microsquirt in wasted spark
ho visto che la mia ha 4 cavi, due di alimentazione due di trigger, quelle che ho visto usare quel modulo di solito hanno 3 cavi giusto?
