posta l'msq per sicurezza.
che fonica monti?
Turbizziamo un panda MK1
Re: Turbizziamo un panda MK1
La fonica è l'originale 60 denti -2 dovrebbe essere nel rar che ho fatto, non riuscite a scaricarlo? Sennò posto direttamente senza comprimere. Fra un po provo a controllare se posso tornare indietro con le impostazioni fino al giorno in cui l'ho messa in moto... 5 mesi fa
dove sta il rar?
Log.rar nella pappardella che ho scritto alle 8 di mattina, 5 post fa
un paio di domande.
stai girando in semisequenziale?
hai lost sync?
ms3?
narrow band?
hai lost sync?
ms3?
narrow band?
Ma i settaggi di TPS map e wide li hai fatti?
Ho una wideband con controller innovate ( probabilmente tornando a settare tutto di base non lo nemmeno cagata di impostarla come si deve ) gli iniettori son in semisequenziale perchè monto un mpi senza sensore su coperchio punterie, però se imposto semisequenziale non accenna nemmeno ad accendersi, mentre se imposto simultaneous si accende. Vadi a quel paese il semi seq per il momento, lo imposto come fosse un singlepoint ma cavolo deve andar su di giri se accelero un pochino
I lost sinc mi da soltanto 2 quando metto in moto, la cpu e una ms3 con scheda madre ms3.57smd gia preassemblata, e con uscita spark tramite integratino e modulo di potenza del punto gt. ( scintilla arriva comunque ) ho impostato gli anticipi fissi su 10* tanto per veder se cambiava qualcosa, ma nada
ma la panda ha la fonica a 108? non 114° come le altre fiat?
il modulo d'accensione scalda?
Il modulo di accensione non scalda con 6ms di dwell per il momento avevo impostato a 108* come nei aste e bilancia, su consiglio di un mio amico che ha megasquirtato un 112, adesso provvederò a impostar 114, vediamo se le cose cambiano
