Bungiorno ragazzi, dopo aver fatto mille modifiche sono riuscito a inserire, in modo 'mimetico', nel quadro originale della mia unoT quasi tutte le varie pressioni e temperature(press benzina,afr,ecc) mi trovo a voler inserire anche 4 display a 7 segmenti che mi visualizzino gli EGT.
Al momento leggo gli egt tramite un ad595 che fornisce 0-5v all ingresso adc6 o adc7 non ricordo,cmq tutto funziona molto bene.
Ora mi chiedevo se fosse possibile prelevare il segnale tra ad595 e adc6 in parallelo e portarlo verso un circuito che faccia la codifica in bcd.
La prima cosa che volevo chiedere è se prelevando il segnale in parallelo rischio di disturbarlo e compromettere la lettura.
La seconda cosa è, ammesso che si possa prelevare il segnale come descritto, che tipo di integrati potrebbero fare al mio caso?
ricapitolando dovrei fare in modo che a 0v i display segnino 0 e a 5v i display segnino 1250.
ho trovato solo schemi per 3 cifre ma nessuno da 4, oltretutto i due integrati per i display a tre cifre (convertitore+driver7segmenti) pare che siano roba arcana, quasi preistoria tanto che quando li ho chiesti al mio 'spaccino' mi ha praticamente deriso, con battute della serie "guarda che si usava 20 anni fa sta roba" ecc ecc
ancora una volta attendo i vostri saggi consigli
Mi aiutate a visualizzare gli EGT su 4 display a 7 segmenti?
- deg87
- Auto: Uno turbo - Uno 45
Re: Mi aiutate a visualizzare gli EGT su 4 display a 7 segme
Un lcd hd44780 ti piace? Ti va bene?
- deg87
addiritura! mi sembra eccessivo oltre che ho uno spazio giusto giusto per mettere 4 di questi:
grazie cmq per l intervento
:mrgreen:
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Il problema sta tutto nel leggere la tensione e dare un valore al decimo di Volt. Per fare questo la soluzione più immediata che mi viene in mente è un programmatore come Arduino. Purtroppo di elettronica "analogica" non ho mai avuto molto a che fare. Per il BCD poi prendi un solo integrato e con 4 transistor accendi i display uno a uno. Con il processore poi fai la sincronia tra il numero che vuoi scrivere e il display corrispondente e il gioco è fatto. Solo che usare Arduino per una cosa così semplice è molto al di sotto delle sue potenzialità e poi occupa un po' di spazio, ma potresti sempre prendere un alimentatore per arduino da 12 v a 5 v e mettere il processore su una millefori, con i condensatori e il quarzo e fare un modello "standalone". Dopodiché devi prendere un piccolo convertitore TTL / USB con il quale caricare il programma nel processore ed il gioco è fatto.
Ci andrebbe in pic, ma alla fine fai prima a prendere un arduino magari la versione nano che è piccolina e poi colleghi il display led
Qualche riga di codice riprendendo gli esempi che si trovano in giro ed hai risolto.
ci vuole un micro per forza. Almeno si linearizza pure il valore K
puoi gestire i 4 display in multiplex con 8+n pin(dove n è il nuomero di display nel tuo caso 4 quindi 12 pin in totale) riducendo ingombro e componenti . La soluzione più pulita è di farlo con un micro come dice Ice(vedi pic atmel ecc) ma se non sei pratico arduino è più "semplice" per impratichirsi. La soluzine più "sporca" è di utilizzare uno di quei chip che qualche tempo fa si trovavano nei kit tipo nuova elettronica, mi pare della texas o national, che convertono la tensione in ingresso e pilotano direttamente i display a 7 segmenti.
Re: Mi aiutate a visualizzare gli EGT su 4 display a 7 segmenti?
Esiste una schedina elettronica, mi pare 60 euro, che converte il segnale EGT in 0-5v, lineare.
Da li con un voltmetro ed un circuitino secondo me riesci a fare quello che vuoi. Tra l'altro su ebay trovi i voltmetri a 3 cifre 7 segmenti a 2 euro...con segnale separato da alimentazione...
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
schedine da egt a 0-5 volts le abbiamo pure noi... senza spendere 60 euro. a metà del prezzo le diamo....
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
AD 595 AQ. Basta una millefori.
