megasquirt su clio williams
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Messaggioda Alfaservice » 04/11/2016, 23:24
Allora hai optato x la via della perdizione !!! Gli iniettori da 315 cc vanno bene , non ti danno alcun problema . Va impostata una required adeguata e poi va compilata la Ve in modo da fare iniettare la giusta quantità di benzina.
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 04/11/2016, 23:41
Si andiamo per la via..... Comunque non ho ancora scelto gli iniettori ma pensavo di stare sui 315 piú o meno. Visto che per il mio motore andrebbero bene anche dei 260 ma vedo di stare un pò più alto. Non ho capito cosa intendendi con required e poi va compilata la ve. Ma immagino che sarà una cosa che capito quando avrò centralina montata. Chiedevo lumi a voi prima di fare un acquisto errato. Starò su iniettori ad alta impedenza
stratocaster
Auto: Clio Willy ITB
Messaggioda stratocaster » 05/11/2016, 12:59
scusami ma come può essere 1600cc quel motore??
Dalle foto è almeno il 1800 con codice F7P... se poi è il 2000 proveniente da una williams(no megane etc.), ti conviene smontartelo e venderlo per quanto son diventati rari e richiesti....
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 05/11/2016, 13:08
stratocaster ha scritto:scusami ma come può essere 1600cc quel motore??
Perchè dovrei venderlo ? Ho quello e uso quello. Comunque è un 1600 perchè è stato convertito cosi per partecipare a gare 1600cc
stratocaster
Messaggioda stratocaster » 06/11/2016, 10:23
Vabbò, ok scusa, era per dire che secondo me è un sacrilegio partire da QUEL motore per fare riduzioni di cilindrata e usarlo così.... se ti fai un giro sui forum o gruppi delle Williams te ne renderai conto.
dal quello che potresti ricavarne, per dire, ti fai 3 motori 1800 o 2000 megane e parti da li!
piuttosto, in che modo hai ridotto la cilindrata?
MDJGyurgeiz
Re: RE: Re: RE: Re: megasquirt su clio williams
Messaggioda MDJGyurgeiz » 06/11/2016, 10:34
Non l'ho preparato io ma quando ho acquistato la macchina era già così. Comunque lo ha fatto un preparatore di giaveno. Se scorri i post precedenti avevo messi una foto con i lavori eseguiti. Comunque la conversione è stata fatta modificando canne e pistoni.
La targhetta sul motore è questa
stratocaster
Messaggioda stratocaster » 06/11/2016, 15:58
Ok, F7P... di partenza e' un 1800, non e' williams.
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 08/11/2016, 11:44
Vi aggiorno. Monterò ms2 con iniettori Bosch ad alta impedenza sui 315 cc, accensione a doppia bobina Marelli bae 800 (060780002010). Il mio attuale corpo farfallato e il 56CFL27/50 DELLA LANCIA TEMA 2.0 16V con lettore posizione farfalla weber pf09/04
Cosa ne pensate ?
Messaggioda vitoos » 08/11/2016, 16:53
Bobine sono ok, stra collaudate con megasquirt, per gli iniettori non ti fasciare la testa, monta tutto e impara ad usare tunerstudio, poi il problema iniettori si discute più avanti, ora è inutile discuterne.
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 08/11/2016, 19:22
vitoos ha scritto:Bobine sono ok, stra collaudate con megasquirt, per gli iniettori non ti fasciare la testa, monta tutto e impara ad usare tunerstudio, poi il problema iniettori si discute più avanti, ora è inutile discuterne.
Come bobine supportano tempi di d..... ? Per fare il wasted spark
