Piuttosto piloti due finali con la stessa uscita della ECU. Stile twinspark.
Cosi hai le tue due bobine indipendenti.
- mauretto
Per il sensore di fase ,come è già stato suggerito,puoi sempre utilizzare lo spinterogeno.
Tra l'altro quando sei in wasted spark, nel cilindro in fase di scarico scocca una scintilla molto blanda, è quello in compressione dove scocca bene.
Poi per fasare l'accensione devi avere il sensore di fase, a quel punto non ha senso girare in full group visto che ormai il sensore l'hai montato. Se proprio devi impuntarti su qualcosa, impuntati sull'iniezione fasata perchè per quanto riguarda l'accensione non cambia niente. Nada. Zero.
- tano5oo
- Auto: 500 + 126 + Punto 55 + Punto N
krisstek ha scritto:Piuttosto piloti due finali con la stessa uscita della ECU. Stile twinspark.
Ma se pilota due finali con la stessa uscita della ecu, sempre insieme scoccano le scintille... o sbaglio?
Si,ma non ce scintilla persa
- tano5oo
krisstek ha scritto:Si,ma non ce scintilla persa
Twinsparkchi su due bobine svasato di 360 gradi??
tano5oo ha scritto:krisstek ha scritto:Si,ma non ce scintilla persa
No, Roberto intende dire che se non vuoi utilizzare una bobina con due uscite, tipica degli impianti a scintilla persa, puoi utilizzare due bobine singole con i relativi driver di potenza, collegati in parallelo tra loro, in questo modo hai sempre una scintilla a vuoto ma non escono dallo stesso induttore, questo sistema era usato sui twinspark.
- tano5oo
Flycat ha scritto:tano5oo ha scritto:krisstek ha scritto:Si,ma non ce scintilla persa
Da quello che scrive Roberto non hai scintilla a vuoto....
- tano5oo
Ciao ragazzi....non vi ho abbandonato e non ho abbandonato il progetto....sto leggendo e digerendo i manuali...molti dubbi si sono chiariti, altri sono sorti...
Poi vi posterò qualche domandina in corso d'opera....
molto interessante, mi interessa per capire quali componenti occorrono.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
