Alegt
Messaggioda Alegt » 17/06/2017, 13:11
Ciao a tutti ragazzi....ultimamente ho dovuto lasciare fermo il proghetti per mancanza di tempi.....ho deciso per ora di trasformare a iniezione elettronica il motore originale del Renault 5...per non mettere tropa carne al fuoco....visto che il suo motore a Carburatore funzione bene ed è gia preparato a livello meccanico honuna buona base da cui iniziare....cosi da prendere confidenza con il mondo megasquirt.....poi se tutto andrà bene allora passere l'iniezione al motore con tetsta alpine.......
Alegt
Messaggioda Alegt » 17/06/2017, 13:19
Qualche foto..
Alegt
Messaggioda Alegt » 17/06/2017, 13:22
Qui è tutto montato...mi rimane da sistemare bene l'impianto elettrico....
Messaggioda Tony Evo » 17/06/2017, 21:08
Adesso non so quale modello hai,ma devi collegare il filo O2 della micro all'uscita WB della PLX e ground Sensor a GND
Alegt
Messaggioda Alegt » 17/06/2017, 23:07
Il.modello è quello che hai linkato....per il ground sensor se non sbaglio dalla micro ne escono due....uno lho usato per le masse dei sensori.....utilizzo quello rimasto per collegare la sonda?
Messaggioda Tony Evo » 18/06/2017, 9:14
si
Alegt
Messaggioda Alegt » 18/06/2017, 9:30
Ookk
Alegt
Messaggioda Alegt » 18/06/2017, 11:43
Qualcuno mi mi può dare qualche dritta sulla resistenza dei cavi Candela? Il mio dubbio è questo....in teoria come la penso io più la resistenza è bassa maggiore tensione riesce ad arrivare alla candela....dal sito ngk i cavi vengono divisi in 3 famiglie....https://www.ngk.de/it/dettagli-tecnici/ ... i-candele/
Alegt
Messaggioda Alegt » 18/06/2017, 11:47
Ho fatto qualche misura con dei cavi che ho a casa....quelli di punto gt circa 6.2kohm....no notato però che sono cavi con anima in rame...nelle.pipettte co sono delle resistenze....lasciando solo quella dalla parte della bobina la resistenza scende a 1kohm....in teoria sarebbe meglio o sbaglio? Può comportare qualche problema?che so alla bobina...oppure problemi di interferenze con l'impianto elettrico??
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Messaggioda Alfaservice » 18/06/2017, 11:47
Cavi e candele ci vanno con la resistenza altrimenti hai un sacco di disturbi che posso causarti vari malfunzionamenti della mega.
