Buonasera a tutti
sono Alfredo da Bari, sono appena venuto in possesso di una bellissima mercedes 200E del 1991, con impianto a metano, macchina molto comoda ma davvero troppo pacata. Mi sono informato un po' in giro e bisognerebbe convertirla dalla jetronic ad una centralina programmabile, cambiando anche un po' di sensori ed altra roba. Il problema è che non sono ne' un meccanico ne' un elettrauto e non ho trovato nessuno che avesse le capacità o la volontà di mettere le mani su questo progetto. Proprio oggi mi è stato detto "ti costerà 2000-3000 euro per avere 10 CV in più oppure con 5000 euro te la faccio turbo" io francamente non ci credo perchè soprattutto all'estero è pieno di macchine così modificate che vanno bene sia a benzina che a gas, che poi non è che devo fare le corse, mi basta che la macchina sorpassi agevolmente e abbia una buona ripresa soprattutto in salita. Alla fine la mia idea era di procurarmi tutti gli schemi elettrici, una buona mappa e la lista dei componenti necessari a far funzionare la centralina con il vostro aiuto, reperire poi i componenti necessari per farmi un giro dei vari professionisti dicendo "qua sta lo schema e i pezzi quanto vuoi di manodopera?". se qualcuno conosce il motore M102 e vuole aiutarmi, io sono aperto ad ogni idea ed iniziativa. Grazie a tutti e buone ferie
Buonasera a tutti
- Auto: Mercedes W124 200E M102
- Auto: Suzuki sj413
Re: Buonasera a tutti
Ciao Alfredo, benvenuto
Benvenuto Alfredo, il problema del tuo progetto è che ha bisogno di una persona che unisca buon senso e capacità tecnica varia, non è un lavoro difficile in senso assoluto, ma necessita di capacità di lavoro trasversali, purtroppo non è solo prendere delle cose e metterle insieme, ma anche saperle fare andare correttamente, potenza o meno, per passare da jetronic alla ms tra una cosa e l'altra sicuramente sui 1500e se ne vanno, sulla resa, sicuramente sarebbe migliore, ma non saprei quantificare il brio in più che si potrebbe ottenere.
infatti il problema di base è che renderesti piu moderna la gestione,ma se il motore non ne ha,non sarà certo l'elettronica a farlo decollare.
