Ok domani mi dedico alla taratura del sensore...cmq a motore caldo anche con sensore staccato minimo altalenante.....per le misure cosa consigliate?? Parto da zero gradi??
Rifatto taratura sensori....nulla da fare....sto per tirare i remi i barca....
La pw al minimo quant'è?? Fai un log e postalo insieme all'msq
Circa 1.6 ms..se rirdco più tardi posto....oggi ho notato che quando parte la ventola si stabilizza.....qualche problema di variazione della tensione di alimentazione???
IL primo ha il requel come da calcolo cioè 6..
il secondo 4
il secondo 4
No capisco perché non registra tutto il log...
Per la ve guardate solo zona minimo max 2500giri...ho fatto solo prove al minimo
Ragazzi nessuno ha qualche idea??
Allora ho rimesso gli iniettori DENSO da 200cc....al minimo perfetta...lautone fa il suo lavoro......l afr oscilla pochissino....quindi che cavolo devo fare?? Inizio a pensate che gli iniettori Delta abbiano qualche problema.....
potrebbero avere problemi gli iniettori ma 1,6ms di pw è proprio prossimo al deadtime dei iniettori quindi avranno problemi ad iniettare. ti viene difficile mettere il sensore di fase così da eliminare la gestione in wasted?
