Messaggioda peppezuki » 27/04/2018, 18:28
tano5oo ha scritto:
peppezuki ha scritto:Va bene qualsiasi sensore del quale conosci la curva.
Peppe...ecco...i data sheet con le curve...dove li posso reperire?? :)
viewtopic.php?f=17&t=98&hilit=curve+sensori
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 27/04/2018, 19:20
Grazie Peppe ;)
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 18/05/2018, 9:44
Buondi Raga....sto procedendo con il recupero sensori e adattamento...
Il motore è il rettifica per equilibrare e poi montiamo...
La fonica tagliata a laser (60-2 denti) l'ho piazzata, ora devo vedere dove mettere il sensore e decapitare i 2 denti.
Dato il fatto che dalle mie zone gli sfasci...o sei "amicissimo" oppure sono Orafi.... :shock: i vari sensori etc...preferisco comprarmeli nuovi...
- Sensore temperature motore che andrà in coppa olio, mio resta da fare un ringrosso sulla stessa, da forare e filettare.
- Sensore temperatura aria aspirata...ok
- Sensore giri motore, cosa mi consigliate?? Induttivo (2 fili) oppure Effetto Hall (3 fili)???
Un' altra domanda, un sito dove reperire i connettori per i vari sensori ad un prezzo economico?? :D
Tnk
Tano
Messaggioda Tony Evo » 19/05/2018, 16:10
Sensore a 3 fili non vuol dire che è effetto hall.
Usa un classico sensore fire a 3 fili o Punto gt,sempre a 3 fili
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 19/05/2018, 17:47
Tony Evo ha scritto:Sensore a 3 fili non vuol dire che è effetto hall.
Grazie...e scusa la mia Ignoranza...
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 21/05/2018, 19:22
Raga consigni su che controller prendere per la sonda lambda wideband??
Siti a miglior prezzo?
Preciso che ne vorrei prendere una con strumento in auto...
Messaggioda peppezuki » 21/05/2018, 20:13
Innovate lc2, la trovi su ebay.
Messaggioda Tony Evo » 21/05/2018, 21:15
anche se io ti consiglio una con lo schermo,è molto piu rapida da visualizzare
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 21/05/2018, 21:28
peppezuki ha scritto:Innovate lc2, la trovi su ebay.
Oggi parlando con Luca lo Scutiero...mi consigliava oltre alla lc2, come variante la plx o la mtx-l...
Domani dò un occhio su ebay...
Messaggioda vitoos » 22/05/2018, 7:20
tano5oo ha scritto:Buondi Raga....sto procedendo con il recupero sensori e adattamento...
Essendo un bicilindrico sarebbe giusto molare i denti a 120/130 gradi dal PMS in modo da fargli leggere l'interrupt dei denti mancanti in una zona dove la velocità dell'albero motore è più lineare possibile, cioè lontano da fasi di compressione o compressione.
