tano5oo
Messaggioda tano5oo » 05/01/2019, 21:01
gazzfab ha scritto:Dopo con motore avviato, punti la stroboscopica e Regoli dal software facendo coincidere tutto.
Gazz...una cosa non mi è ben chiara, io con la strobo riesco a vedere il pms e l'anticipo di accensione. Ma come faccio a vedere i pseuso 130° che ho ipotizzato di trigger?
Messaggioda Tony Evo » 05/01/2019, 22:02
gazzfab ha scritto:Prendi e fissa così, poi Puoi modificare via software il trigger.
In pratica non serve nemmeno la regolazione sulla puleggia alla fine, perché poi Regoli con la stroboscopica.
Piuttosto, crea due punti ben visibili con le staffe montate, per controllare dopo, altrimenti se non potrai controllare con la stroboscopica la prima volta ti farà perdere tempo.
Nel mio caso, con la mia puleggia autocostruita, mi copriva i punti, e ne ho dovuto fare altri dopo.
Quindi assicurati di avere il punto PMS bè visibile.
No,la fonica non si può mettere a caso,anche se la si regola via software deve stare in un certo range.
Messaggioda Tony Evo » 05/01/2019, 22:04
Una volta fasata bene la fonica e fatti i giusti calcoli del trigger per testare se è giusto fai un segno del PMS sulla fonica,metti il fixed timing a 0 e controlla con la strobo se coincide.
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 07/01/2019, 11:58
Gentilissimo e chiarissimo come sempre... :D
Messaggioda Tony Evo » 07/01/2019, 22:05
di nulla
quattro
Messaggioda quattro » 13/01/2019, 17:45
Ragazzi buonasera. Innanzitutto complimenti per il post ed agli admin per il forum.
Anch'io dovrei montare sul bicilindrico fiat una centralina elettronica presa dall'impianto iaw della 600. Posso utilizzare la puleggia sulla distribuzione per la fase? Come poterla montare sulla puleggia dell'albero motore del bicicildrico. Grazie
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 13/01/2019, 21:15
quattro ha scritto:Ragazzi buonasera. Innanzitutto complimenti per il post ed agli admin per il forum.
Puoi tornirla al centro e calettarla sulla puleggia originale della 500...in rete ci sono vari esempi
quattro
Re: RE: Re: MS su vecchio bicilindrico fiat
Messaggioda quattro » 13/01/2019, 22:13
Posso chiederti un'elenco di tutte le componenti che devo trovare per fare quest'applicazione?
Inviato dal mio SM-G850F utilizzando Tapatalk
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 14/01/2019, 14:12
Pigliati tutta l'elettronica del motore della 600 e la travasi sul motore tuo...visto che hai quella centralina
Messaggioda krisstek » 14/01/2019, 17:05
Poi ti compri una megasquirt
