Dominic1991
Auto: Renault 5 GT turbo
Messaggioda Dominic1991 » 19/06/2019, 20:18
Alegt ha scritto:Beh. Sicuramente hai molto margine di miglioramento con la ms... Il carburatore è sempre un compromesso... Poi con la centralina originale non hai modo di fare nessuna correzione di anticipo.... La mia è un cantiere aperto anche perché no sono u. Esperto di MS.. È tutto quello che sono riuscito a fare è grazie al Forum .. Non ho mai rullato quindi non so la potenza....
Ok ok vuoi dire che sperimenteremo allora...!
Ragazzi non mi è chiaro ancora il discorso ruota fonica...! Ho scaricato un po' di materiale del manuale microsquirt vi posto la foto della pagina che non ho ben compreso
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 19/06/2019, 20:26
Quel salto di 18 denti a cosa è riferito? E poi se non è rilevante mettere il primo pistone al pms in fase di scoppio o aspirazione o scarico la ecu come capisce quando scoccare la scintilla? Scusatemi le domande è solo che vorrei capire....
Alegt
Messaggioda Alegt » 19/06/2019, 21:13
Cerca una puleggia Fiat.. 60-3 è sei apposto..... Per la fase non c'è problema tanto sei a scintilla persa.... Poi con. La strobo la metti in fase precisa...
Alegt
Messaggioda Alegt » 19/06/2019, 21:35
Non mi ricordo.. Ma mi pare veda messa 112gradi prima del pms... Ma aspetta i più esperti... Io non mi ricordo neanche cosa ho mangiato a cena :lol:
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 19/06/2019, 22:18
Ho capito ora..! La bobbina a scintilla persa accende i cilindri 1-4e3-2 contemporaneamente e quindi nn serve che la ecu sappia se è un fase di scoppio o aspirazione....! L importante che sia al pms...!
Alegt
Messaggioda Alegt » 19/06/2019, 22:21
Si esatto...accende 2 a 2..1-4 2-3...
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 19/06/2019, 22:37
Ok grazie...! Ora sto preparando la staffa per il sensore di giri...! Poi apro il motore per montare canne e asse a camme e poi su a rimontare tutto...!
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 21/06/2019, 12:56
Ragazzi allora devo usare questa bobbina....!
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 21/06/2019, 13:01
Ordine di accensione
ape20ff
Messaggioda ape20ff » 21/06/2019, 14:18
Salve a tutti.
Vedo che per la bobina hai risolto. E' una Sagem o Valeo? Mi sembra che dovrebbe essere una di quelle.
Scusa per la domanda scioicca, c'è anche un manuale in italiano?
Un saluto.
