Beh, 0.100*(1/0.4)=0.25mv al chip = circa 25° in casa.
Puo' essere corretto?
Cmq per i canali analogici ho usato gli stessi della sua logger board, così se un giorno decidiamo di passare alla logger board con accellerometro, possiiblita' di gps, etc, ci basta sfilare la scheda, spostare i chip per le egt, e piantare la scheda nuova.
I canali adc che ho usato sono questi (credo me li abbia dati in ordine, infatti li ho collegati in quest'ordine):
ADP9 on JP4
ADP0 on JP4
ADP4 on JP5
ADP18 on JP4
ADP23 on JP1
ADP17 on JP4
ADP15 on JP1
ADP8 on JP4
I restanti 8 canali analogici sono liberi.
In piu' per attaccare il max232 per collegarci la lc1 via seriale, i pin da usare sono txd2/rxd2
Extender
Re: Extender
Re: Extender
Enri i tuoi calcoli sono giustissimi. Ora mi rimane da capire perchè in ts mi da un valore di circa 80°, eppure nelle impostazioni ho messo 0=0 5v=1250. Eppure rilevando il valore all' ingresso della cpu esatto, mi da un valore sbagliato.
- giuino
- Amministratore
- Auto: Vw Typ1 EFI / MX5 ITB
Re: Extender
le impostazioni sono in celsius o fahrenheit?
Re: Extender
Celsius. E' la prima cosa che ho guardato, anche perchè già ci sono cascato una volta... Anche se effettivamente 70 F = circa 20C....
Re: Extender
Se apro l'msq dell' extender e guardo realtime display vedo adc15(dove ho attaccato la sonda) mi da un valore di circa 60. L' unità di misura non c'è ma suppongo siano mV. Oggi in rilevo la tensione all' ingresso della cpu ho un vlaore di 0,84 V (oggi effettivamente è più freddo di ieri nella mia stanza), quindi quel valore 60 non è giusto. Possibile un errore così grande da parte della cpu?
Se apro il mio progetto in TS oggi leggo una temperatura di 72-73 C°. Come riesca TS a trasformare il valore di 60(che a questo punto non so nemmeno se siano mV) in 73 gradi proprio non lo so....
Re: Extender
60 non puo' neppure essere il conteggio adc...
Ma hai letto 0.84v o 0.084v?
Cmq assicurati che la piastra di jbperf lavori a 10bit, perchè la cpu megasquirt si aspetta valori a 10bit...
Re: Extender
Enri mi era sfuggita l'impostazione 10bit. Non so perchè stava a 12... Ora funziona.
Temperatura stanza 18gradi.....
Re: Extender
Ok, probabilmente la cpu megasquirt leggendo un valore a 12 bit faceva casino, perchè lei lavora con tutti valori ad a 10 bit
Meno male che si è risolto
Re: Extender
Nel frattempo ho risolto anche i problemi con il firmware release pre1.0rc4.
Nelle proprietà del progetto non bisogna mai tenere attiva la funzione CAN COMMANDS sennò è un casino.
Comunque tornando a noi la scheda egt e l'extender sembrano funzionare perferttamente.
Mi mancano da testare i vr ed i pwm poi ci siamo.
Ho chiesto a James se i prossimi firmware avranno tractio controll. Ha detto dope le versioni 1.0 arriverà, quindi attendiamo.
Re: Extender
Se avessi voglia di fare una prova potresti mettere a mollo tutte le sonde che hai dentro acqua che bolle e vedere a 100°c che differenza c'e' tra un canale e l'altro...
Non ho avuto tempo di farlo questo test, ho provato solo un canale pre volta...
