Ascoltare la detonazione
Re: Ascoltare la detonazione
Mah, no, solo che è limitato, e cmq ho dato un'occhiata a kicad e non è malaccio... Cris ci ha fatto la v4, e credo sia il primo programma CAD per pcb che ha usato
masterx81 ha scritto:Mah, no, solo che è limitato, e cmq ho dato un'occhiata a kicad e non è malaccio... Cris ci ha fatto la v4, e credo sia il primo programma CAD per pcb che ha usato
Vedremo di allinearci
Strano, io non riuscii a produrci niente.
In teoria è possibile sentire la detonazione su un 2tempi anche?
Vicus ha scritto:Strano, io non riuscii a produrci niente.
Le ultime versioni sono migliorate... Anche io lo avevo provato anni fa, eagle mi era sembrato 1000 volte migliore, poi ho visto dei lavori fatti dal mio 'spacciatore' di componenti ed ho notate che aveva potenziale...
Karolis ha scritto:In teoria è possibile sentire la detonazione su un 2tempi anche?
Certo, la frequenza sara' molto piu' alta, ovviamente... il 100 del mio kart (alesaggio 50) sta intorno ai 13~15khz, è rumore abbastanza acuto, sembra una rondellina che vibra... Invece stai bucando il pistone :p
Bello! Però lo puoi tenere d'occhio realmente solo in una sala prova, e sicuramente è difficile comunque sentirla e non fare danni, vero?
eh, i 2t frullano veloci, se la detonazione e' forte, ad 8000 rpm sono 8000 martellate al minuto... Prima che molli hai gia' fatto danni...
Sì, la v4 l'ho disegnata con kicad. Secondo me è ottimo. E' impossibile sbagliare la pcb (se gli schemi non sono errati).
Si può usare il sensore battito oem per ascoltare la detonazione lasciandolo collegato anche alla centralina originale o si rischia di compromettere troppo il segnale?
