wide band AEM
Re: wide band AEM
Messaggioda krisstek » 08/08/2012, 14:49
sicuro che entrambe sono al top,ma io avendo da anni un lm1 e rpm converter e avendo usato molto il loro software(che è veramente fatto bene)non sono proprio neutrale :D
incubo
ECU: MS2 V2.2
Re: wide band AEM
Messaggioda incubo » 21/08/2012, 1:40
Cris80
Auto: Z4
Re: wide band AEM
Messaggioda Cris80 » 21/08/2012, 2:25
a quanti fili sono queste sonde?
Re: wide band AEM
Messaggioda masterx81 » 21/08/2012, 20:15
incubo ha scritto:Che ne dite di questo?
http://www.ebay.co.uk/itm/INNOVATE-DB-R ... 5052wt_982
E' il classico lc1 + sonda + manometro...
Re: wide band AEM
Messaggioda masterx81 » 21/08/2012, 20:16
Cris80 ha scritto:a quanti fili sono queste sonde?
Sono le classiche bosch lsu 4.9, non ricordo se 5 o 6 fili...
incubo
ECU: MS2 V2.2
Re: wide band AEM
Messaggioda incubo » 22/08/2012, 20:18
Dovrebbe essere la soluzione perfetta!
Allora lo ordino?
Re: wide band AEM
Messaggioda masterx81 » 22/08/2012, 21:09
Se non lo trovi a meno, e' un buon aggeggio (anche se non il piu' economico)
incubo
ECU: MS2 V2.2
Re: wide band AEM
Messaggioda incubo » 23/08/2012, 0:48
Cosa mi consiglieresti in alternativa?
Re: wide band AEM
Messaggioda masterx81 » 23/08/2012, 7:48
Semplicemente quello che trovi a meno...
A quanto pare il venditore ebay xenonlv e' quello piu' attivo su ebay e vende aem, plx, innovate...
Potresti prendre il controller
http://www.ebay.it/itm/INNOVATE-LC-1-WI ... 7284wt_989
E poi cercare una sonda dal demolitore...
Se no ancora il kit plx sembra mostruosamente economico:
http://www.ebay.it/itm/PLX-SM-AFR-Air-F ... 5185wt_982
Ma non l'ho mai visto in funzione...
Ma vuoi a tutti i costi un manometro?
incubo
ECU: MS2 V2.2
Re: wide band AEM
Messaggioda incubo » 24/08/2012, 16:15
Mi sarebbe piaciuto avere pure il manometrino :cry: :cry: :cry: ...
A parte gli scherzi,mi sembrava utile e carino in quanto non sempre avrei il pc in macchina ma forse è meglio se risparmio dindi per la ms e poi vedo dopo se serve o meno.
Sai cosa,una sonda wb ce l'ho,la recuperai da un mini cooper s a cui era stata cambiata per sicurezza ma non so se è buona o meno,esiste un modo per testarla?
