inchiesta per il forum
carmelo
Auto: fiat uno aspirato
ECU: MS3 V3.0
Re: inchiesta per il forum
Messaggioda carmelo » 25/08/2012, 21:34
quindi anche se dopo la scrittura dei valori non li memorizza numericamente pero' li sente giusto?
Ice78
Messaggioda Ice78 » 25/08/2012, 21:51
se smagrisco mi spara e se ingrasso non mi parte. la cosa strana e' che a vuoto sale fino a 7000 giri quando va sotto carico va in installo. meccanicamente e' apposto sia anticipi e quant'altro ricontrollato il tutto nuovamente
Scusa ma tu devi ingrassare o smagrire solo la parte che ti interessa, come fa a non partirti??
Stai cambiano il required fuel per smagrire o ingrassare?
Usa l' autotune.
carmelo
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda carmelo » 25/08/2012, 21:56
allora prima ho provato con il reqfuel da 13.2 l'ho portato a 10 e non andava (sparava) poi ho rimpostato il reqfuel a 13.2 e manomesso la tabella. primo step ho ingrassato tutta la tabella e non mi partiva.riporto all'origine dopo ho provato solo nei punti dove mi serviva oltre i 5000 giri ma niente sempre la stessa cosa
Messaggioda brando » 25/08/2012, 22:34
mmmm.....senti un po,ma se quando sei a 5000 giri provi a parzializzare un pochino il gas,levandolo un poco,che succede?per caso va meglio?
carmelo
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda carmelo » 25/08/2012, 22:37
niente da fare ho prvato in tutti i modi, fino a 4000 giri con meta' accelleratore va bene, poi quando vado al massimo si installa a 6000 giri e non tira + al momento del rilascio tenta a spegnersi quindi devo fermarmi e dare delle accellerate a vuoto per riprendere il motore
Messaggioda brando » 25/08/2012, 22:44
tenta di spegnersi perchè è piena come un uovo di benzina!Io credo che devi interpellare il "buon flycat" Poi cazzo ero lì fino a 2 giorni fa,si poteva guardare insieme.
Messaggioda masterx81 » 25/08/2012, 22:47
ragazzi, lo dico e lo ripeto... Deve sistemare la VE!!! Sta girando totalmente a casaccio... Probabilmente le secchiate di benzina gli hanno pure fumato la lambda...
Messaggioda brando » 25/08/2012, 22:49
C'è anche il discorso lambda.Ad ogni modo la mia paura è che il problema sia di tipo fluidodinamico e non di elettronica.Cazzo qualcosa doveva cambiare!
carmelo
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda carmelo » 25/08/2012, 23:03
ma qualcuno mi sa dire in pratica cosa devo fare per sistemare questa cazzo di sonda? dai log avete visto un po' come si comporta che modifiche o regolazioni devo fare? datemi un suggerimento pratico anche sulla ve, approsimatamente, poiche' domani faccio le ultime prove dopo smonto di nuovo tutto. porco... e' impossibile che non sente un miglioramento magra grassa ecc, prima anche se era grassa,poiche' non ho spazio abbastanza per farla sintonizzare con autotune ( aspettavo le prove a pergusa), ruggiva ugualmente mai dato questi problemi. poi ho provato a sintonizzare con autotune al minimo e dai 600giri a 3000 circa me l'ha smagrita quindi penso che la sonda ancora funzioni, ma se si rompe se la fa' ficcare in culo. ne compro altre mille.
Messaggioda masterx81 » 25/08/2012, 23:21
che controller wideband hai? LC1?
Non hai nessuno che ti puo' prestare una sonda per verificare se la tua legge bene?
Oppure riprova a fare una taratura in aria...
