ve analyze tune for you , è nel menu accanto gauge cluster...
a proposito , aggiornate il tuner studio che c'e un nuovo pacchetto.. hanno aggiunto una sezione note..
inchiesta per il forum
- ECU: MS2 V3.57
Re: inchiesta per il forum
Ah ok, è disabilitato nella versione lite.
- ECU: MS2 V3.57
beh se uno spende tutto sto popo per la ms2 , e il minimo comprarsi una licenza per tunerstudio..
- carmelo
- Auto: fiat uno aspirato
oggi ho fatto quelle prove di tensione. ho provato con il test la batteria 12.27volt sia una che l'altra, poi ho provato i 12v che vanno alla centralina, 10.25volt, effettivamente vi e' un ammanco di 2 volt circa in questi giorni controllero' l'impianto. avevi ragione ice78. sto facendo tutto quello che mi dite voi, le provo tutte. il fatto e' che non riesco a lavorarci ogni sera. riguardo l'alternatore l'ho revisionato recentemente quindi e' apposto. per la pompa benzina e' andata. vi era il rele' che faceva falso contatto e infastidiva la pompa e sicuramente l'avra bruciata, poi smontandola era tutta arruginita fascette,raccordi incredibile cmq ho intenzione di comprare una walbro maggiorata che ne pensate o in alternativa cosa mi consigliate?
- ECU: MS2 V3.57
la devi mettere esterna oppure è integrata nel serbatoio?
le wega sono ottime..
ok, controlla bene tutto, masse comprese.
E chi ha la versione lite come può mappare in automatico?
Ribadisco che la discussione andrebbe spostata.
- Hosdo
- Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Vicus ha scritto:Ribadisco che la discussione andrebbe spostata.
.. e anche rinominata ...
Milka (R)
- ECU: MS2 V3.57
Vicus ha scritto:E chi ha la versione lite come può mappare in automatico?
if you have a lite version , you CAN'T use automap or some shit similar...
you have to map manually...
- carmelo
in questi giorni sto riguardando un po' tutto. ho ricontrllato il tps i collegamenti centralina ecc. ora nel ts mi segna il valore effettivo della batteria ed a moto 12.90volt, o regolato la posizione del tps e i vari voltaggi. domani se riesco provo a registare dei log
