Ciao a tutti!
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Ciao a tutti!
Messaggioda ricki158 » 31/10/2012, 0:37
Ciao a tutti,
mi chiamo Riccardo, ho 19 anni e sono di Gorizia, in Friuli - Venezia Giulia.
Sono iscritto ad Ingegneria industriale Meccanica all'università di Trieste ma essendo mio padre laureato in ingegneria elettronica fin da piccolo ho bazzicato fra resistenze e condensatori.
Ho una vecchia Fiat 127 del 1980 al quale motore (un comune aste e bilanceri, montato nella verisone 899cc sulla cinquecento fino al 2003) voglio fare un due modifiche per gestirlo completamente con la MegaSquirt. Avrei potuto utilizzare una IAW però il progetto MegaSquirt mi ha sempre affascinato.
Ho costruito una piastra v2.2 ed ho un processore v1, cioè il Motorola MC908GP32CPE.
Il problema adesso, che spero mi aiuterete a risolvere, è il caricare il firmware all'interno del processore. Ho inoltre costruito il circuito elettronico "Megaprogrammer" per appunto programmare il Motorola, ma mi da dei problemi, probabilmente anche perchè era stato pensato per utilizzare il software della P&E Microcomputer System "prog08sz" che funziona con win95/98/nt, ed io sono in win7. L'errore che mi da è "Apro exception"... comunque per discuterne ho scritto nella discussione in "Hardware MS", dove io e il mio amico Silvio (aka ape05) cerchiamo di capirci qualcosa su come programmare il processore.
Spero di trovare qui le risposte alle mie domande!
Grazie anticipatamente dei vostri aiuti!
Re: Ciao a tutti!
Messaggioda masterx81 » 31/10/2012, 1:29
Ciao e benvenuto! :)
Re: Ciao a tutti!
Messaggioda Flycat » 31/10/2012, 10:20
Benvenuto Riccardo :)
Desmo.3
Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Re: Ciao a tutti!
Messaggioda Desmo.3 » 31/10/2012, 10:47
Benvenuto Riccà! Dev'essere molto divertente con il 900 :D
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Re: Ciao a tutti!
Messaggioda ricki158 » 31/10/2012, 14:00
si non male, anche perchè pesa si e no 700 kg. però si sente un po' la mancanza di potenza. ma con un assetto fatto ad hoc diverrebbe un kart da guidare. già adesso da belle sensazioni di guida, però rolla da paura
Pum882
Re: Ciao a tutti!
Messaggioda Pum882 » 31/10/2012, 14:03
Bentrovato anche qui 8-)
Cogito ergo Pum
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Re: Ciao a tutti!
Messaggioda ricki158 » 31/10/2012, 15:47
Dino, ci vediamo venerdì ;)
ape20ff
Re: Ciao a tutti!
Messaggioda ape20ff » 01/11/2012, 18:14
Benvenuto.
Mi sono preso un pauio di giorni di ferie e subito mi sono perso qualcosa...
Non so perche' ma son pentito di aver cambiato qualche pezzo al computer...
Vuoi vedere che col vecchiume di prima ero a posto per programmare?!
Un saluto.
Re: Ciao a tutti!
Messaggioda brando » 01/11/2012, 18:19
Io ero a fare la cacca.Ciao Ricky!
greendream
Re: Ciao a tutti!
Messaggioda greendream » 01/11/2012, 22:37
Ciao corregionale ;-)
A quanto vedo ci sono molti Friulani (e Giuliani) in questo forum, molto bene :-)
