Grazie
Sartorel ha scritto:Da schema sono 2 pin di comando...e se mi dai un consiglio potrei anche provare a farlo sto sensore..ma se riesco a combinare senza e meglio!!:-)
Sartorel ha scritto:E purtroppo no cioè ci avevo pensato a montarlo poiché avendo a disposizione diverse cl io 1.8 e ricambi posso...e avevo pensato di utilizzare (adattando)la centralina del 1.8 chiaramente cambiando il gruppo bobine con i cavi candele e bobina unica...ma facendo cosi scusa avendo il distributore esterno alla centralina interessa solo gestire gli iniettori non più lo scocco della scintilla!o sbaglio?
E per tutto il resto ho capito poco!cioe quello che dico io é la centralina di serie funziona con un solo sensore quindi perche non far funzionare anche la MS con 1sensore?
E cmq iniettori son di serie e alberi a camme sol cambiato i gradi di apertura..ho bisogno di coppa in basso piuttosto di cavalli in alto.
E per sequenziale cosa si intende?
