problema contagiri
Guest
problema contagiri
Messaggioda Guest » 18/02/2013, 22:00
ciao ragazzi ho un problema , avendo montato un motore diverso su un auto il contagiri mi segna 1000 giri in piu rispetto al computer collegato all'obd, i giri veri sono queli segnati dal computer cosa puo essere successo,
Re: problema contagiri
Messaggioda brando » 18/02/2013, 22:04
Probabilmente una membrana del carburatore sporca.....scherzi a parte,tumma non hai neanke detto ke,macchina è!!!
Messaggioda masterx81 » 18/02/2013, 22:05
Non avendo dettagli possiamo solo sparare a caso... E' cambiato il numero dei cilindri del motore?
Guest
Messaggioda Guest » 18/02/2013, 22:08
ho messo un motore del golf 150cv iniettore pompa su una lupo tdi tre cilindri, centralina del motore 150cv cablaggi della lupo funziona tutto tranne il contagiri,
Messaggioda brando » 18/02/2013, 22:12
La risposta. Te la data Enrico...
Guest
Messaggioda Guest » 18/02/2013, 22:14
raga io non ne capisco di elettronica, come posso riallineare tutto,ilmio amico che ha montato il cablaggio non ne esce
Messaggioda masterx81 » 18/02/2013, 22:15
Ti sei fatto un bel giocattolino :)
Cmq avevo ragione... prrrr! :)
Mi sa che non puoi fare molto, e' la ecu mandare gli impulsi. E' possibile che la ecu mandasse al contagiri un impulso ogni iniezione, quindi da 3 iniezioni/ciclo sei passato a 4/ciclo, ed il contagiri sballa.
Devi poter variare o il comportamento del contagiri o della ecu. Entrambe cose non facilmente fattibili. Non ci sono delle lupo a 4 cilindri da cuoi fregare il quadro (se e' di facile sostituzione)?
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 18/02/2013, 22:18
potresti rifare il fondino, ti segni le posizioni e lo correggi manualmente :)
Guest
Messaggioda Guest » 18/02/2013, 22:22
mo scriviamo un libro, potrei prendere quello del sdi che e' 17 4 cilindri,ma poi funziona? oppure mettere un contagiri digitale tipo road,
Messaggioda brando » 18/02/2013, 22:23
Devi cambiare il contagiri....la lupo sdi è 4 cilindri,ma ha iniezione meccanica,non va bene....che ti frega del contagiri,scusa...
