Dimensionamento farfalla
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Re: Dimensionamento farfalla
Messaggioda Pretto » 11/10/2013, 7:54
Cml' alfetta america 2000 da 130 cv circa montava i corpi da 40 con iniezione meccanica, e sono quelli che ho io.
devo capire quanto grande fare il cassetto e il diametro del tubo
puga88
Messaggioda puga88 » 11/10/2013, 14:49
Pretto riesci a mettere qualche foto della realizzazione?
MI interessa in modo mooolto particolare!
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 11/10/2013, 16:27
certo appena possibile le metto... hai una 75 anche tu ?
puga88
Messaggioda puga88 » 11/10/2013, 16:58
Si, ho una ts prima serie e vorrei pure io metterci 4 farfalle!
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 11/10/2013, 17:19
Ecco qua le avevo comode
Ultima modifica di Pretto il 11/10/2013, 17:32, modificato 1 volta in totale.
puga88
Messaggioda puga88 » 11/10/2013, 17:31
Bel lavoretto! Io pensavo di metterli in modo più... semplice, soprattutto a livello di attrezzature.
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 11/10/2013, 17:35
La piastra che vedi serve a non togliere quella dalla testa così ti attacchi con i tamponi di gomma, e se devi tornare alla configurazione originale è un attimo
puga88
Messaggioda puga88 » 11/10/2013, 17:40
Ma scusami, io pensavo di attaccarmi a quella sulla testa usando i gommini... insomma, proprio come è attaccato il plenium di aspirazione di serie. Sono 4 fascette. Non è possibile fare quel che pensavo io oppure tu volevi avere qualcosa di più veloce da intercambiare?
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 11/10/2013, 17:51
i corpi della spica hanno la faccia dritta verso la testa per quello ho fatto la piastra.
anche se ne trovi di girati cosa fai attacchi il cassetto ai corpi poi non hai più spazio per dare lunghezza ai condotti
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 11/10/2013, 17:52
puga88 ha scritto:Si, ho una ts prima serie e vorrei pure io metterci 4 farfalle!
La MS l'hai già montata ?
