Perfetto! Di dove sei?
Io Oderzo...
Diciamo che ho i soldi in mano, sentiamoci anche per tel se vuoi...
Ciao!
Re: Ciao!
Se volete prendere la centralina tramite group buy per risparmiare qualcosa, fatemelo sapere il piu' in fretta possibile, magari ci fanno pure un po di sconto. C'e' gia' un po di roba nel gruppo di acquisto, ma non raggiungevamo un totale per loro sufficiente a giustificare uno sconto. Magari aggiungendo la ecu riusciamo ad ottenere qualcosa...
Re: Ciao!
Per me andrebbe bene, ma sentiamo come pensava di organizzare vicus...
Come materiale aggiuntivo sarei indeciso per la lambda: sono necessarie quelle con controller, o la ms può controllare, che ne so, le wideband bosch che montano anche i 1.8t vag?
Re: Ciao!
La ms ha bisogno di un controller esterno, non puoi collegare direttmente le lsu...
Da diyautotune hanno praticamente solo la innovate lc1.
Re: Ciao!
Io sono di Rossano Veneto ma come detto non ho tempo per seguire l'iter di acquisto. Me la porti da montare un sabato pomeriggio e te ne ritorni a casa con la centralina montata.
Posso dartiuna mano a fare l'elenco di quello che ti serve ma penso che una mano in tal senso te la diano tutti qui.
Re: Ciao!
masterx81 ha scritto:La ms ha bisogno di un controller esterno, non puoi collegare direttmente le lsu...
E le narrowband!? Sul megamanual ne parlano come se fossero tutte direttamente collegabili!
Quando partono le vostre ms?
Re: Ciao!
La mega si collega o alla narrow, o alla wide, senza differenza se non di configurazione. A livello hardware non cambia nulla.
Sulla ms2 puoi collegare pure 2 wideband come per un v8 in 2 bancate, oppure con una estensione can esterna una lambda per ciindro (mi sembra 8 o piu' lambda). Puoi anche fare la correzione baro realtime, monitorare gli egt, e mille altre cose...
Io vorrei chiudere l'ordine in fretta, stavo solo aspettando te ed un altro ragazzo se eravate interessati. Piu' siamo, piu' ci sono probabilita' che ci facciano uno sconto... Ed in piu' si dividono le spese di spedizione rendendo l'acquisto ancora piu' conveniente...
Una volta fatto l'ordine, in max 3 settimane dovrei avere tutto per poter spedire a voi...
inq uesta discussione:
viewtopic.php?f=6&t=252&start=90
Da qualche aprte c'e' spiegato come funziona e come si risparmia...
Re: Ciao!
Oggi mi è arrivata risposta da extraefi.co.uk
me la fa meno di 460 euro spedita, con il cablaggio, configurata e con la ruota fonica.
So che si può fare di meglio, ma per la prima volta faccio così, per semplificare le cose.
Magari la prossima volta ne prendo direttamente due, e le preparo assemblate tramite Vicus...
Masterx, non ho comunque capito una cosa: non posso prendere i due fili della lambda ed attaccarli alla MS (sull' apposito ingresso)?! perchè ci si orienta sulla lc1, piuttosto che su una semplice bosch?
Re: Ciao!
Beh, il cablaggio non è nient'altro che un connettore db37 con tutti i fili saldati... Se vuoi fare un cablaggio plug & play non ti serve a molto...
Cmq se ti trovi con la spesa, chi gestisce extraefi è Phil, uno degli 'smanettoni extra' per eccellenza... Ha anche contribuito allo sviluppo del software extra, percio' la professionalita' è garantita
Per il biscorso della lambda...
Le narrowband mandano un uscita un segnale compreso tra 0 ed 1v seguendo una curva che piu' o meno tutti conosciamo bene. Invece una wideband manda in uscita un segnale non lineare, che necessita di condizionamento, in piu' ci va un sistema di calibrazione ed uno per mantenere la temperatura stabile. Queste funzioni non sono controllate dalla megasquirt (e se devo essere sincero, non mi dispiace neanche tanto che non lo siano), percio' non puoi collegare direttamente la sonda bosch alla centralina. In mezzo ci va un controller, che controlla e converte con un dsp il segnale della sonda in un segnale che la centralina piu' digerire, di solito compreso tra 0 e 5v, tramite una curva proprietaria di ogni tipo di controller (innovate, techedge,aem, etc).
Quindi sei costretto a mettere un controller esterno. E nel mondo delle megasquirt è molto famoso l'lc1.
Re: Ciao!
Ok, letto il megamanual ed effettivamente dice che serve. Per il momento metto una banale narrowband presa da qualche fiat, giusto per avere unriferimento, poi magari comprerò per me la lc1 per fare le automappature...
Ora gironzolo un po' sul forum per vedere se qualcuno ha già pilotato un mono bosch, con tutti gli ameni oli che ci sono attaccati!
