Spegnimenti casuali Astra
Re: Spegnimenti casuali Astra
Comunque, se cambio motore, mi impegnerò con tutto me stesso per NON rimetterci un 1.6, non si può veramente...
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
se non sbaglio l'astra usciva pure con un 1.4... poteva andarti anche peggio
Si, quella a gas era da spararsi nelle palle veramente... Non sw la facevano pure 1.2... Follia della follia!
Se togli il 1.6 ed hai la testa con porte di aspirazione a triangolo, vedi che trovo io come farla andare
Invece potresti avere la variante x16xel, che praticamete e' un 1.6 con la testa del 1.4, lol
sto buttando a demolizione una vectra 1600 '98, motore con collettori di aspirazione lunghi e farfalla laterale lato volano (non ricordo la sigla motore). serve qualcosa o potrebbe essere un motore interessante?
Il mio è X16XEL, quello già peggio, anche se il mantzel dicono faccia i miracoli pure qua, solo che migliora tutto da metà range in poi, a me servirebbe tutto in basso quindi mi servirebbe un bel 2.0
Dai dai, l'Astra non si deve toccare e deve camminare con le scureggie nel serbatoio, la Punto è la macchina da modificare e mandar forte.
IAW ha scritto:sto buttando a demolizione una vectra 1600 '98, motore con collettori di aspirazione lunghi e farfalla laterale lato volano (non ricordo la sigla motore). serve qualcosa o potrebbe essere un motore interessante?
Le teste migliori opel 'smallblock' hanno le porte di aspirazione a forma di triangolo/trapezio. Non so dove siano montate, ma dicono che con le giuste camme non le devi manco toccare per ben piu' di 100cv/l...
Anche se non si spegneva più negli ultimi giorni sui brevi tragitti, con le bobine nuove da 38 euro per ora va bene (600 km).
signori un invito alla preghiera per le bobine di karolino, preghiamo ......
Eh beh dopo scassamenti di minchia dei quali sono io l'unico capace, aggiornare sulla salute della macchinina è il minimo
