Messaggioda Vicus » 12/12/2013, 23:20
Oppure collegato male, sia elettrico che pneumatico può essere. Ma di che centralina parliamo?
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 13/12/2013, 10:45
stiamo parlando di una ecu sagem s2000-2a , cmq ieri ho controllato e il map ha 4 fili
Messaggioda vitoos » 13/12/2013, 14:17
Forse ha integrato anche la iat
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 13/12/2013, 18:05
scusa l'ignoranza ma intendi il sensore che misura la temperatura dell'aria in ingresso?
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 13/12/2013, 18:07
se intendi quello mi sa di si perchè nella diagnosi leggo anche il valore di temperatura e nn essendoci altri sensori sul collettore di aspirazione probabilmente è integrato, giusto?
Messaggioda Vicus » 13/12/2013, 18:08
Si, intake air temperature.
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 13/12/2013, 18:20
quindi secondo voi è per questo che il mio sensore ha 4 fili invece di 3?
Messaggioda masterx81 » 13/12/2013, 18:27
+5 massa segnale_map Segnale_IAT
La massa del map è in comune con quella dell'iat...
Ma non hai gli schemi elettrici?
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 13/12/2013, 18:37
no , sono senza schemi :'( , non sono un meccanico i lavori che ho fatto alla macchina li ho fatti semplicemente per passione
Messaggioda Flycat » 13/12/2013, 22:52
John023 ha scritto:no , sono senza schemi :'( , non sono un meccanico i lavori che ho fatto alla macchina li ho fatti semplicemente per passione
Normalmente chi si interessa a questo tipo di lavori, ha il manuale d'offiina della propri auto, cmq adesso vediamo di trovarlo...
