Partendo dal presupposto che di trasformatori non ne capisco molto, io per ora ho appunto usato questo trasformatore:
http://www.igtek.it/neutrik-nte1-trasfo ... 15309.html
Part No. = NTE1
Turns Ratio (prim : sec) = 1 : 1
Impedance ratio = 200 : 200
Source / load impedance in Ω = 200 / 2k, (600 / 10k)
Max. Input level* @ 50 Hz,1% THD [dBu] = -3
Applications = General purpose, splitting, XLR inline
L'alta impedenza di uscita mi sembrava adeguata per l'ingresso microfono del notebook. In piu' il turn ratio di 1:1 permette di non avere nessuna amplificazione. Da quello che ne so la trasmissione migliore la si ha quando l'impedenza di origine e carico sono il piu' uguali possibile.
Sul sito igtek lo danno solo per 550mv, ma il produttore lo da per -3db, che dovrebbero essere 1.55v p-p.
Molto probabilmente questo trasformatore non va bene collegato alle cuffie, ha un'impedenza di uscita troppo alta....
Quindi utilizzare un unico circuito per ascoltare in cuffie o al pc senza un selettore (o per esempio 2 uscite) sembra impossibile...
Ascoltare la detonazione
Re: Ascoltare la detonazione
Piccolo suggerimento per chi si costruisce gli amplificatori in casa, saldate a massa la protezione del potenziometro (se in metallo). Sembra che il pot raccatti il piu' dei disturbi, e schermandolo praticamente si annullano...
ok, altre prove fatte e circuito funzionante...
Dal trasformatore sembra che si riesca ad andare anche direttamente alle cuffie, così si puo' usare un'uscita sola isolata per notebook e cuffie (ottimo per la v4)... Non c'e' particolare distorsione del segnale.
Ovviamente c'e' un filo di perdita nonostante il turn ratio del trasformatore sia 1:1, ma non è un problema, il x20 dell'lm386 è piu' che sufficiente a dare margine di amplificazione.
Appena ho tempo faccio uno schemino, ma grosso modo è:
condensatore 10uF
partitore con r da 2.2m (per avere il segnale centrato sui 2.5v ed evitare tensioni negative)
buffer con ts922
condensatore da 10u
potenziometro da 10~100k logaritmico
lm386 in configurazione standard
trasformatore 1:1
Alimentazione stabilizzata tramite 7805.. l'lm386 con un'alimentazione di 5v arriva al max a poco piu' di 2v picco-picco, ma va piu' che bene per delle cuffie.
L'unico dubbio che ho è sulla potenza che puo' gestire il trasformatore... Ma credo che un paio di cuffie non gli crei particolari problemi, infondo su degli auricolari raramente si passano i 100mw.
Boh, finalmente posso mandare il segnale audio al notebook e registrare mentre mappo. A questo punto sarebbe bello se ts registrasse così mentre studio i log posso sentire il rumore del motore con riferimento ai vari parametri, ed identificare facilmente un'eventuale detonazsione...
condensatore 10uF
buffer con ts922
condensatore da 10u
trasformatore 1:1
sarebbe una figata enri... dobbiamo trovare il modo di sincronizzare audio e log.
Enrico ora non si potrebbe applicare un filtro passa banda in modo da ascoltare solo la detonazione lasciando fuori i restanti rumori?? Magari si riesce ad ascoltare anche oltre i 5000giri
è che comunque devi filtrare da 3khz ad almeno 20khz... un ragne abbastanza largo
- giuliano
io vorrei acquistare un aggeggio da collegarci le cuffie ed il sensore di battito che ho recuperato da una puno 2 serie, cosa consigliate di gia pronto!!!grazie.
http://www.ebay.it/itm/FiiO-E05-McKinle ... 23336662c2
Questo o modelli simili.... a me funziona perfettamente. Ho comprato pure uno sdoppiatore e ci collego 2 paia di cuffie, uno per me ed uno per chi guida o il passeggero)
- giuliano
Ice78 ha scritto:http://www.ebay.it/itm/FiiO-E05-McKinley-Amplificatore-portatile-per-cuffie-/151186203330?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item23336662c2
humm!!buono..ma il sensore battito ha polarità o è uguale come lo si collega?grazie..
è un microfono.... come lo metti, lo metti
