1815 è una garanzia.
Usato da sempre su ecu blasonate.
circuito vr su megasquirt V3
Re: circuito vr su megasquirt V3
Lol, auguri! Gia' su 2 layer è un bel casino, e senza almeno 4 layer non hai l'immunizzazione del piano di massa. Poi se vuoi aggiungerci tutte quelle cose ti viene fuori una pcb da 1mt per 1mt. Poi se non vuoi usare smd...
ehehe la v4 ha 6layer infatti..
Ice78 ha scritto:ma credo che Vitos volesse fare un monolayer e stamparsela in casa...
forse anche un doppia faccia, per ora inizio a disegnarla e poi strada facendo vediamo cosa esce. comunque oltre al max9926 e i suoi simili, al lm1815 c'è anche il nvc1124 http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NCV1124DG e su qualche ms c'è andato a finire
- vassili80
- Auto: vari Fiat Coupé.....
Nos ha scritto:Fatemi capire una cosa....magari io sono bbestia e mi perdo qualche passaggio.
Ma Flussante ne usate?? Punte per saldatore cave??
Noi a casa realizziamo questo genere di lavori, no problem.
Mi sa che passo a casa a trovarti allora!!!
a differenza del circuito originario questo è molto semplice! resistenze e condensatore vanno calcolati sul proprio vr e nel datasheet c'è il procedimento per come fare. poi 680khz deve essere proprio una garanzia!
Codice: Seleziona tutto
Typical performance will be up to a frequency of 680 kHz
with the clamps active.
Quella Radj non mi convince... Da quello che leggo andrebbe variata in base al sensore vr
più o meno è quello che ho capito Radj=Rrs+R1.
è questa espressione che non capisco
INP1 dovrebbe essere una corrente determinata da r1/radj, dove R1 è leggermente più piccola di Radj quindi viene un rapporto prossimo a 1, tipo 0,9. saranno 0,009mA??
As VRS begins to rise and fall, it will be superimposed on
the DC biased voltage at V+.
V+ =INP1(R1+RRS)+VRS
allora prima del ncv1124 c'era il cs1124 che è stato sostituito da quest'ultimo per entrare nelle normative RoHS, qui una spiegazioe ben dettagliata di come funzionano questi integrati.
http://www.dianzinet.com/datum/download.php?id=32
è vero che non ha un ingresso differenziale ma per i pochi componenti che servono e per il package soic è da provare.
