consiglio per c2
consiglio per c2
ho bisogno del vostro aiuto,stò allestendo un auto da slalom gruppo ss5..per il motore ora ho tutti i pezzi tranne l'elettronica,e qui ho bisogno del vostro consiglio..motore 1600 aspirato con camme pistoni albero e volano lavorati 4 corpi farfallati da moto...il kit è quello che montavan le prime c2 da rally che col monofarfalla facevan circa 160 cv...gira tra i 5000-8000 giri..sensore ho quello sul volano il map e basta credo...non ho problemi a montare una ruota fonica...illuminatevi voi su quale ms fà al caso mio...ah vorrei realizzare un impianto da zero con solo gestione motore e 2-3 uscite universali da 12v..
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
Re: consiglio per c2
una ms2 è più che perfetta
cosa cambia dalla 2 alla 3?dove si comprano?ho guardato online ma le ho trovate solo in inghilterra le 2...le 3 manco le ho trovate...i sofware per leggere/scrivere sono compresi?scusate ma non conosco molto questa tipologia di centralina..
Recentemente ho lavorato molto sulla c2r2.
La fonica sul volano è una 60-2 e va benissimo per la ms.
Idem per il resto dei sensori,il problema è il resto della macchina.
Quadro e abs sono in rete e sulla seconda serie pure lo sterzo.
Spero che su un'auto da slalom tolga tutto l'impianto elettrico, e tenga solo la ecu e lo sterzo...
Se intendi fare una macchina seria per campionati velocità salita la ms3 è quasi obbligatoria per avere uno scarico dati molto utile per la messa a punto.
Puoi rivolgerti a ice78 o prenderla da msextra.uk.
Se hai budget ridotto o ti accontenti di meno sofisticazioni ti basta la ms2 hai cio che ti serve e puoi implementare un tablet android come cruscotto e scarico dati.
Che gare fai?
Che gare fai?
l'auto la faccio più per sfizio, non intendo farla per vincere nella classe(l'intenzione è slalom dato i costi ridotti e regolamento moooolto libero)qualche pista ma ripeto solo per avere un mezzo divertente con cui sfogarsi.. la faccio perchè mi piace buttarmi in queste cose e farmi le cose da solo,diciamo che voglio solo divertirmi...riguardo l'impianto elettrico non rimetto il suo ma vorrei realizzarne uno ex novo usando i sensori di serie..andrò sulla ms2...figa la cosa del tablet come cruscotto non ci avevo pensato...lo sterzo sarà idraulico comandato da una pompa meccanica mossa dalla cinghia dei servizi...
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
non mi piace quello elettrico è troppo molle poi meno elettronica ho meglio stò mentalmente...
diciamo che non mi fido dell'elettronica!!
In effetti la r2 maxi monta la scatola idraulica .
Vai di ms2 allora.
Vai di ms2 allora.
