Messaggioda Karolis » 30/12/2013, 22:00
masterx81 ha scritto:Si basa sul CJ125....
E questo è bene o è male?
Messaggioda Karolis » 30/12/2013, 22:08
Tony Evo ha scritto:scusa karol,ma dove te lo metti quel baracchino?
Si può fare un buco nel cruscotto e inserirlo verticalmente :D
Io metterò questo!
Messaggioda IAW » 20/03/2014, 2:25
http://www.14point7.com/products/slc-free
Lo riporto anche in questo argomento,x maggior visibilità:
lo descrivono preciso(0,01 errore lambda) e con il controllo della temperatura, display ,in kit di montaggio e sw free, possibilità di scegliere la 4,9 o la 4,2....io la 4,9 ce l'ho già...
40€ spedito .......cosa manca per farlo funzionare?
puga88
Messaggioda puga88 » 20/03/2014, 18:51
Interessante, ma non credo che arrivi a casa con 40€.
Ho una domanda, le sonde 4.9 a quanto ho capito si trovano sui naftoni, le 4.2 dove si trovano? Su tutti o solo su alcuni benzina con doppia sonda?
Messaggioda masterx81 » 20/03/2014, 19:02
4.2 credo solo alcune vw le usassero, difficili da trovare del demolitore... Poi prenderla usata non ha molto senso, visto che è soggetta ad usura e perde precisione col tempo...
Messaggioda IAW » 20/03/2014, 19:09
Anche alfa jts
Messaggioda krisstek » 20/03/2014, 19:26
Ma scusate la lc2 costa 160 euro spedita a casa.
Sonda nuova e due uscite programmabili.
Dov'è la convenienza?
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 20/03/2014, 20:06
A parte che non ho capito cosa cambia da SLC Free A, SLC Free B e SLC Free C.
Ho scaricato i file per farmi il PCB, non sembra molto complicato. E' un semplice doppia faccia.
Credo comunque che il problema sia la sonda da comprare.
Messaggioda IAW » 20/03/2014, 20:08
La sonda la trovi dal demolitore da un qualsiasi naftone €4-5 tipo il 1300 Fiat, ha anche un cavo lungo ed è la 4,9 non la 4,2 che si guasta in un amen, e poi sono tirchio...
Messaggioda masterx81 » 20/03/2014, 20:19
Quello interessante è il SLC Free A, che il codice sorgente dovrebbe essere disponibile.
Ha un display a barre anzichè numerico, e funziona con sensori 4.9. Ma tanto alla fine è l'uscita 0-5v quella interessante. E cmq se c'e' il sorcente si puo' sempre modificare per fare l'output su un display vero...
gli altri 2 hanno display numerici e funzionano con 4.2 o 4.9 in base alla verisone.
Per la versione A c'e' la pcb, c'e' il firmware da caricare sulla mcu, c'e' tutto.
Per voi che volete risparmiare, sfornate le pcb e buona fortuna :)
