Ice78
Messaggioda Ice78 » 26/04/2014, 13:00
non capisco come possa leggere un pocco più basso. Mica è un adc. Il segnale è digitale..... dente o non dente. I missfire li controlli analizzando il tempo tra un dente e l'altro. Ovviamente dopo la scintilla ci si aspetta un accelerazione angolare. Non ho mai sentito di ruote foniche deformate e ecu che le rileva. POi come si deformano le foniche???
Nel caso di Jonh come ho detto all' inizio manca un dente. O il sensore non è buono o la fonica ha problemi di fabbrica. MS per quanto cesso sia il circuito standard V3 ha sempre letto tutti i denti, al limite dei condensatori citati in precedenza. Quindi prima di tutto verificherei visivamente la ruota fonica, poi distanza sensore fonica, poi proverei un altro sensore ed in fine proverei con 2 cavi (anche non schermati) nuovi e volanti per vedere se c' è un cavo mezzo fasullo. Deve funzionare.
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 26/04/2014, 14:16
i cavi alla fine li ho provati ma nn e' cambiato nulla, guardando e riguardando ho notato qualche residuo di antigelo su alcuni denti della ruota fonica perche' avevo un manicotto che perdeva qualche goccia...intanto provo a pulire la ruota fonica e vedo se cambia qualcosa
Messaggioda Vicus » 27/04/2014, 2:03
Non può influenzare il campo magnetico l'antigelo.
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 25/05/2014, 8:59
Buongiorno ragazzi!, volevo dirvi che sono andato avanti poi e sono riuscito a risolvere il problema sostituendo il sensore vr con un sensore a effetto hall, ho modificato il sensore originale per sfruttare il supporto , vi posto una foto.
Inviato dal mio LG-P880 utilizzando Tapatalk
John023
Auto: peugeot 206
Re: R: Interfaccia per ms2 v3 su cablaggio originale peugeot
Messaggioda John023 » 25/05/2014, 9:00
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 25/05/2014, 9:03
Tuttavia ho ancora molte cose da sistemare....per esempio adesso ho sporadiche perdite di sincronia soprattutto in avviamento che sono riuscito parzialmente a risolvere spippolando sul filtraggio del rumore
Ultima modifica di John023 il 25/05/2014, 9:05, modificato 1 volta in totale.
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 25/05/2014, 9:04
Come potrei procede per eliminare questo problema una volta per tutte secondo voi?
Messaggioda Tony Evo » 25/05/2014, 9:40
sei fai un composite log in avviamento quale è il sensore che rompe?
che fa,legge meno denti?piu denti?
Messaggioda IAW » 25/05/2014, 10:16
Ha solo il sensore giri sul volano....non ha altro...
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 25/05/2014, 10:23
Rifarò un composite ma adesso a parte in avviamento la cosa è davvero sporadica, io penso che con un opportuno filtraggio del rumore adesso si possa risolvere
