MS vs ECU OEM odierne
- Auto: mazda mx-5 nbfl 1600
Re: MS vs ECU OEM odierne
scusami ma ancora non capisco e google non mi aiuta
Semmai è il contrario, quella che ho postato io (una 59f) è microibrida mentre le nuove bosch sono smd standard.
Però anche le pompe abs bosch sono ibride.
Re: R: MS vs ECU OEM odierne
Credo che quelle ibride abbiano una maggiore resistenza alle vibrazioni. Non conosco il motivo che li porta a scegliere l'una o l'altra. Ma di solito é questione di costi...
Ah ecco, dalla foto non si capiva bene, sembrava tutta in smd. Quella che ti ho postato io ha integrati che svolgono più operazioni, per esempio dalle foto riesci a capire dove sono i regolatori di tensione?? Riesci a capire dove sono i driver dei iniettori??
