Terzo motore che cambio... ho fuso per la seconda volta :(
Biscia73
Re: Terzo motore che cambio... ho fuso per la seconda volta
Messaggioda Biscia73 » 01/10/2014, 12:19
ho aggiornato il post sopra,
non ho lavorato nessun super2000 personalmente, ma ho visto lavorarci personale ex Ntecnology,
ex perche' ormai non c'e' piu' nessuno o quasi
Messaggioda IAW » 01/10/2014, 12:29
Desmo.3 ha scritto:
Igor, i 50kgm li ha superati da un pezzo :D
Oddio vengo!! Non è un'auto, è un orgasmo!!
Biscia73
Messaggioda Biscia73 » 01/10/2014, 12:33
Nessun segreto, solo tanto materiale,praticamente del pratolaserra rimane solo la forma.
4 corpi ,iniettori da 330,candele piccole eliminate,variatore eliminato,camme da 320
scarico da 60,rotazione a 8600,valvola non ritorno foro variatore in testata,plenum carbonio filtro aria.
dovrei avere le foto di un ex challenge aperto con canna indurita, se le ritrovo le posto.
li mandavano avanti con m1.5.5 da fiches un delirio
Messaggioda IAW » 01/10/2014, 12:51
Ah, quindi pista... 86x86
Desmo.3
Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Messaggioda Desmo.3 » 01/10/2014, 14:10
Biscia73 ha scritto:li mandavano avanti con m1.5.5 da fiches un delirio
Come fa la 1.5.5 gestire un motore simile? :shock:
Messaggioda brando » 01/10/2014, 17:19
Perchè cos'ha di particolare sto motore? è normalissimo come impostazione.
Messaggioda IAW » 01/10/2014, 19:03
Brando,una 1.5.5 gestisce di serie un sistema Maf-monofarfalla da 60 e retroazione lambda.
Qui si parla di un motore 4cf, camme + ampie di almeno 80gradi,senza contare l'alzata, alesaggio e corsa totalmente diversi,e sicuramente gestita in alpha-n.
Questa povera ecu ha un quarto delle info che gli servivano originariamente.....
Messaggioda brando » 02/10/2014, 6:40
che io sappia un debimetro funziona sempre 0-5v......
Serve solo un algoritmo giusto.
Poi 4 bobine,4 iniettori e 4 sensori,dove sta la difficoltà?
Desmo.3
Messaggioda Desmo.3 » 02/10/2014, 7:32
La difficoltà sta nel far digerire alla 1.5.5 ed al debimetro delle camme necessarie ad un aspirato da 130cv/l con 4 farfalle.
Non che sia impossibile, ma immagina il segnale del debimetro con le fluttuazioni.
Certo che essendo un'auto da pista, potrebbe andar bene anche se riesci a mappare solo per gli ultimi 3000 giri..
Messaggioda brando » 02/10/2014, 11:40
da 5000 a 9000 io vedo risonanze,non fluttuazioni.
