Messaggioda IAW » 01/10/2014, 19:11
Biscia73 ha scritto:il disco frizione del 16v va fuori accoppiamento su un volano 8v?
A cosa ti riferisci,Biscia73?
Biscia73
Messaggioda Biscia73 » 02/10/2014, 11:19
il complessivo frizione fire 75 (disco,spingidisco e reggispinta) monta su volano
55-60-75
il disco piu' grande rimane dentro il piano del volano.
se monto il complessivo del 16v l'elemento di attrito va fuori piano?
Messaggioda brando » 02/10/2014, 11:56
ntu cosa devi fare? il disco del 16v è 180mm come gli altri.
Biscia73
Messaggioda Biscia73 » 02/10/2014, 13:03
ricordavo fosse piu' grande rispetto al fire 8v 75cv
o cambia solo il carico dello spingidisco?
il disco del 55 e' piu' piccolo del 75
Biscia73
Messaggioda Biscia73 » 02/10/2014, 13:40
Ho visto adesso il catalogo,
Valeo ha unificato sia dischi che spingidischi del 55,60 e 75
i dschi di 55,60,75 e 16v sono gli stessi e da 180
ma solo per il 16v cambia lo spingidisco da 190 come il volano.
ha piu' carico? serve metterlo al cambio frizione o e' inutile?
credo che non monti sul volano 8v
sbundu
ECU: MS2 V3.57
Messaggioda sbundu » 02/10/2014, 14:03
devi sempre accoppiare il volano con frizione e spingidisco, se ti può essere utile...
http://www.megasquirt.it/index.php?opti ... 95&start=0
Biscia73
Messaggioda Biscia73 » 02/10/2014, 15:12
la domanda e':
monta lo spingidisco 16v sul volano 8v?
la risposta e' :
evidentemente no
Protox Lancia Y
Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Messaggioda Protox Lancia Y » 08/10/2014, 18:31
Biscia73 ha scritto:la domanda e':
la risposta e' :
evidentemente no
domanda interassante ma di difficile risposta... monta? se compri originale non penso, se compri di concorrenza hanno unificato lo spingidisco, quindi si accoppia sul volano, ma variano i diametri del disco
si, non è una bella cosa ma se ne sbattono abbastanza
Biscia73
Messaggioda Biscia73 » 09/10/2014, 11:38
disco frizione valeo 180mm 803182
unificato su 55-60-75 e 16v
kit frizione 821457 su 55-60-75 d1 180 d2 180
kit frizione 821242 su 16v d1 190 d2 180
e' evidente che lo spingidisco 16v su volano 55-60-75 non monta
tu hai montato il fidanza diametro 190,
col kit frizione del 16v forse valeo, ti ricordi di aver misurato il diametro del disco frizione?
dovrebbe essere sempre 180 purtroppo.
Messaggioda IAW » 09/10/2014, 12:00
Facciamo un ragionamento simile ma sul volano: tra 8v e 16v hanno codici diversi? Dimensioni e ingombri non credo, foratura dello spingidisco si può sempre rifare
