corpo farfallato con minimo PWM
Messaggioda vitoos » 08/11/2014, 16:03
cerco un corpo farfallato con l'elettrovalvola del minimo in pwm di diametro tra i 36 e 40mm. l'attacco non mi interessa perché in ogni caso gli devo fare un adattatore di alluminio. avete suggerimenti??
Re: corpo farfallato con minimo PWM
Messaggioda IAW » 08/11/2014, 17:09
Non ti conviene cercarti un cf di misura e montare una valvola del minimo esterna?
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 08/11/2014, 17:51
CF di Fiat Punto 75?
Messaggioda IAW » 08/11/2014, 18:01
no Ricky, Vito vuole una valvola minimo in pwm non uno stepper.
pb81
Auto: Golf
Messaggioda pb81 » 08/11/2014, 18:07
Messaggioda vitoos » 08/11/2014, 19:06
una valvola esterna potrebbe essere una rottura di scatole, c'è poco spazio intorno e perdipiù la ecu sarà molto vicina al corpo farfallato, quindi o tutto insieme o motorino stepper con cui ci litigherò ogni volta che metto in moto
Messaggioda IAW » 08/11/2014, 19:33
L' unico cf con valvola pwm che io ricordi è il weber da circa 55-60mm della sierra cosworth, con la valvola del minimo della iaw (la poco affidabile VAE).
Una valvola del minimo non occupa molto spazio,sopra o sotto il collettore ci sta sempre, male che vada allunghi le tubazioni.
ILLUMINAZIONE!!! cf delle alfa 145 ts16v 1400 o 1600, non conosco i diametri, ma le prime serie (quelle con Bosch 2.10.3-4) hanno un pwm con 2avvolgimenti, altrimenti il 60mm della marea 1800 Hitachi euro2
pb81
Auto: Golf
Messaggioda pb81 » 08/11/2014, 20:04
vitoos ha scritto:una valvola esterna potrebbe essere una rottura di scatole, c'è poco spazio intorno e perdipiù la ecu sarà molto vicina al corpo farfallato, quindi o tutto insieme o motorino stepper con cui ci litigherò ogni volta che metto in moto
Vedi tu, quella li te la regalo che ne ho due, alle brutte famme sapè.
Messaggioda vitoos » 08/11/2014, 20:08
iaw qualcosa come questo???
http://www.ebay.it/itm/Alfa-Romeo-145-94-00-1-6-petrol-throttle-control-body-0-280-140-553-566-/291119720472?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AAlfa+Romeo%7CModel%3A145&hash=item43c8166818
OK!!
Messaggioda IAW » 08/11/2014, 20:35
Proprio quello!! Io ho la versione 1800 2000 da 60mm, credo che i 1,4&1,6 siano più piccoli
