Variatore Anticipo GPL
Re: Variatore Anticipo GPL
stavo leggendo un po le istruzioni(questi giorni non ho modo di mettermi a lavorarci sopra la macchina)nelle istruzioni leggo che quel cavo va collegato al sensore di PMS ma intendiamo quello di giri o quello di fase?
Giri, quello di fase va collegato solo su determinati modelli (Renault e Volvo a memoria)
Ti è chiaro il resto dei collegamenti?
si,na cavolata.
Soltanto devo capire quale è il filo del commutatore del gpl.
Collegalo all'elettrovalvola nel vano motore.
lui che segnale vuole su quel filo,massa o corrente?
quale elettrovalvola intendi?
+12v in funzionamento gas, l' elettrovalvola la trovi nel vano motore ,segui il tubo che arriva dal serbatoio
Allora eccomi qua.
Ho montato sto benedetto variatore ,ma non funziona.
Ho saldato i fili sul sensore di giri.
Ho preso il +12 dalle bobine,il negativo dalla batteria,ho collegato al filo blu il +12 del commutatore gas.
La farfalla l'ho collegata ma non sono sicuro sia il pin giusto,visto che lui dice di collegarlo al pin B54,ma come cavolo faccio a capire quale dei due connettori è il B?
comunque l'ho collegato a quello il quale penso sia giusto.
la macchina parte ma il led rosso non si accende,quindi non riesco a capire se il variatore sta funzionando.
che palle.
che palle.
A memoria il led deve accendersi. Prendi un tester e controlla: +12 alimentazione, +12 valvola e tensione che arriva dal tps. Vedi che vicino al led c'è un trimmer? Prova a ruotarlo.
si,ho seguito la procedura ma niente.
le tensioni ci sono tutte(tranne quella del tps).
Il led in teoria è acceso mentre il variatore funziona,con il tps a riposo bisognerebbe regolare quel potenziometro finche non si spenge,perchè dice che alcune macchine con farfalla a riposo in rilascio hanno problemi di scoppiettamenti.
anche il tps l'ho collegato e misurato e funziona bene(il tps)
Ma niente il led non si accende.
Per prova ho staccato anche la scheda del variatore e ho provato ad alimentare il led per vedere se è vivo,e lo è.
