Cavi candele.
Re: Cavi candele.
incubo ha scritto:Per l'esattezza le ho tolte perché mi davano problemi di reset. Non scaricavano a occhio (almeno non ve ne erano i segni) ma in boost resettava,da nuove andavano,infatti me ne feci prestare 4 dal ricambista e andava bene,solo che 4 bobine del t-jet costano 120 euro e a quanto pare si fumano con niente,almeno due erano andate e 2 le avevo già sostituite prima.
Fai due conti dei costi e che quelle del fire sono usatissime e funzionano da 10 e le avevo in casa,la scelta é stata quasi obbligata... semplice,veloce,funzionale e a basso costo,anche in caso di manutenzione,al costo di una sola bobina stok,presi i cavi del 16v e mi avanzarono i soldi per due o tre tennent's medie.
In ogni caso,ora sono in wasted ma ho ancora i fili per mettere le cop,sia mai che mi venga voglia di riprovare. Brando invece e in wasted-brain con iniettori da gay represso mentre qui si tenta di tirare il collo ai 650cc su un 1.4...
Tornando ai cavi,oltre al discorso isolante,cosa cambia se vario la resistenza del cavo stesso,esempio montandone uno da 100ohm invece che 380? E perché il conduttore interno é a spirale invece che dritto?
E' a spirale per raggiungere piu' facilmente la resistenza e perche' il campo magnegtico cosi' creato ha il suo massimo al centro del filo stesso, e non all'esterno.
Re: Cavi candele.
brando ha scritto:stock si scrive con la CK.
Hai ragione frocio ma... chiappali te i tastini sur telefono,mica c'ho i ditini coll'ugne colorate come quel meccanico che c'ha la 75 tubbbo!
Re: Cavi candele.
Passami qualche link del cavo schermato
Re: Cavi candele.
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Re: Cavi candele.
io ho Magnecor... costano abbastanza ma son in puro silicone quindi non dovrebbero invecchiare nel tempo o cmq avere una resa in termini di tempo molto più lunga... sul discorso resistenza e tipologia di materiale ci si può aprire un discorso infinito ma il fulcro è che ciò che va bene con la bassa tensione non va bene con l'alta tensione e viceversa e per stabilire cosa sia meglio ci vorrebbero strumenti adeguati
se vuoi spendere meno ci sono i Brecav serie "GPL" che dovrebbero costare si e no 40 euro
Re: Cavi candele.
Io da quando ho messo i magnecor ho la macchina che va meglio, molto meglio quindi li consiglio a tutti. Ah già che ci sono lo scrivo qui: se possono servire ho dei magnecor nuovi per grande punto 1.2-1.4 a casa, ho sbagliato a ordinarli..
- BANDITO
- Auto: UAZ 469B # TOYOTA 4runner
Re: Cavi candele.
Io l'altro giorno ho comprato gli stealth semicablati
http://m.ebay.co.uk/itm/121191737309?_mwBanner=1
più che altro perché mi servono i cavi con tutte le piPette dritte e non è facile trovarli....spero nn siano una porcata
Re: Cavi candele.
io volevo farmeli da solo per la mia,però è difficile trovare le pipette lunghe fatto apposta.
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
Re: Cavi candele.
Dato che girano anche i non resistivi che vi fanno impazzire la mega, posto questi che sono resistivi... così se a qualcuno interessa Ah per chi non ama le cose colorate come me ci sono anche neri, ed ovviamente di tutti gli altri colori
http://www.ebay.co.uk/itm/8mm-HT-Igniti ... SwL7VWkmTL
Danilo
