motore alfa romeo 1.6 16v
Re: motore alfa romeo 1.6 16v
Dovrebbero essere almeno 250cc/min per stare sotto 80 dc
- carmelo
- Auto: fiat uno aspirato
IAW ha scritto:Ma sono gli iniettori originali o cosa?
in origine in questo motore l'aspirazione era quella di plastica con l'acceleratore con il motorino e gli iniettori sono da 184cc/m, ed ha il flauto senza la doppia uscita con il ritorno, per non smanettare piu' di tanto, sono andato sul veloce, quindi ho cambiato l'aspirazione completa con quella del fiat 1.8 16v della barchetta, infatti i collettori sono piu' grandi ed anche gli iniettori, quindi non penso che sia troppo piccoli o sia questo il problema. cmq oggi tempo permettendo faro' altre prove.
Se i collettori sono più grandi,è possibile che il salto che si genera tra testa e collettore ti crei turbolenze tali da strozzare l' aspirazione? Se ricordo bene ti si crea uno scalino di almeno 5 mm tutto attorno al condotto...
Gli inj del barchetta Hitachi non sono proprio piccoli, se non ricordo male sono da 250cc, vedi nel mercatino, ci sono i dati dei miei che ho in vendita
- carmelo
IAW ha scritto:Gli inj del barchetta Hitachi non sono proprio piccoli, se non ricordo male sono da 250cc, vedi nel mercatino, ci sono i dati dei miei che ho in vendita
si ho visto la foto, sembrano uguali, tu dici che sono 250cc? cmq riguardo l'aspirazione prima di montare ho controllato se tra la testata e il collettore ci fosse differenza, ma non si forma nessun scalino
- vassili80
- Auto: vari Fiat Coupé.....
Se sono come i miei sono da 240 a 3.5 bar dead time .701
Calcolato sabato
edit Iwp006
Calcolato sabato
edit Iwp006
Ultima modifica di vassili80 il 29/01/2015, 18:56, modificato 1 volta in totale.
- carmelo
vassili80 ha scritto:Se sono come i miei sono da 240 a 3.5 bar dead time .701
Calcolato sabato
ma il tuo e' uno motore aspirato o turbo?
- vassili80
- carmelo
Calcolato sabato
edit Iwp006
come hai calcolato il deadtime?
- vassili80
