CLIO III rs 145kw
Re: CLIO III rs 145kw
Continuo, controllato da pressione olio comandata da elettrovalvola, anticipo max 40° su camma aspirazione.
Non voglio screditare nessuno semplicemente siamo reduci dalla stagione scorsa dove il nostro driver terpin ha fatto con r3 oltre alla vittoria all'alpi orientali ottimi piazzamenti alcune rotture e anche un bel botto.
Ed è arrivato terzo al challange clio nazionale,con meno sfiga andava meglio.
Abbiamo esperienze diverse tutto qui.
- Auto: clio III RS
Peppezuki quindi e' questo che serviva sapere?
- pb81
- Auto: Golf
Si. Ma se hai maggiori info o una pagina del manuale da postare...
- Auto: clio III RS
Si si sto cercando delucidazioni.... Potresti spiegarmi bene cosa succede cosa succede meccanicamente quando entra in funzione il variatore di fase?
Scusate... in pm non ho trovato niente.... ho letto velocemente i post... oggi e domani sono un pò impegnato, ma appena mi libero un secondo rispondo.... devo scappare via ora... un saluto a tutti
Succede chi gira la camma, anticipando o posticipando la fase di aspirazione in base al regime e al carico per favorire l'accellerazione o l'allungo... detto terra terra..
- Auto: clio III RS
Il variatoree' mosso dalla pressione dell'olio? Regolato dalla centralina?
Già, la ecu comanda elettricamente l'elettrovalvola che fa passare l'olio, decide lei quando, ad esempio se non arriva lacqua a 80 gradi il variatore sta fermo e la clio non spinge.. mai fatto caso?
